  • Luty 20, 2019, 15:23:33
Aktualności:
Autor Wątek: Co można znaleźć w silniku.  (Przeczytany 10210 razy)
  • Wiadomości: 2305
Odp: Co można znaleźć w silniku.
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 26, 2017, 20:54:02 »
Nic nie czyściłem.
Dobre paliwa plus dodatek do ropy w postaci mixolu.
Czekaj czekaj. Nasz tak bardzo nie lubiany mixol do paliwa? W jakim stosunku? Może powinienem dolewać LTku...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1754
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 26, 2017, 21:27:27 »
Tak ,dokładnie ten sam.
Nasze paliwa są suche. Im bardziej w jakieś Werwy i inne wynalazki super hiper, tym bardziej są suche.
Więc dodawanie mixolu do oleju napędowego poprawia smarność "ropy".
Czemu ten znienawidzony mixol? Bo temperatura zapłonu mixolu jest taka sama jak oleju napędowego. Owy mixol spala się całkowicie w ciśnieniu panującym w komorze spalania w dieslu.  Im lepszy olej do paliwa (syntetyk) tym wyższa temperatura zapłonu i całkowitego spalenia.
Proporcja. Na bak (u mnie 62 litry) 250 ml. Raz z rozpędu wlałem cały litr.
Patent zasłyszany od faceta robiącego pompy i pompowtryski. Kazał koledze lać mixol do Fokusa po wymianie pompy. Podpatrzyłem i stosuję to od 70 tyś km. Fotki mówią za siebie.
Kiedyś znalazłem stronę z testami z Niemiec. Było tam wszystko ładnie opisane , udowodnione i przetłumaczone na nasz.  Koniec był taki że warto lać,ale wtedy zmieniamy czystość spalin i nie jesteśmy eko.
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 26, 2017, 21:32:34 »
Mixol dolewaliśmy jak nasze traktory w gospodarstwie jeździły na opale.
  • Wiadomości: 2305
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 26, 2017, 21:50:43 »
Kurde ja na werwie właśnie jeżdżę... Na zwykłej ropie potrafił dużo więcej spalić... Z jakości (pod względem spalania) byłem bardzo zadowolony ale teraz tak myślę, że eko nie eko, ale zacznę to stosować... Podoba mi się to jak wygląda Twój silnik...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 26, 2017, 21:52:23 »
Do Fokusa TDCI?
Mam taki silnik w Mondeo i już musiałem regenerować pompę i wtryski , wiem że te silniki są dość czułe na kiepskie paliwo.
Nie wariował mu ten Fokus jak dolewał tego oleju, w sensie czy jakieś błędy na kompie nie wyskakiwały?
Z tego co czytałem na forach to ludzie właśnie radzą lać do tych silników te lepsze paliwa.
  • Wiadomości: 1754
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 26, 2017, 22:28:14 »
To co ludzie piszą na forach to jedno, a życie to drugie. Wystarczy popatrzeć na to nasze forum.
Fokus z tego co pamiętam nie miał problemu z błędami.
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 27, 2017, 20:23:35 »
Ja jestem w szoku i chylę czoła.Przeważnie diesle co są u nas na warsztacie to istna smoła a tu takie cacuszko.Sprawdzimy patent z mixolem.
yuzik
  • Wiadomości: 142
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 27, 2017, 20:56:16 »
Mondeo miało fabrycznie wadliwą pompę, która nawet na dobrym paliwie się sypała.
  • V-CE PRESIDENT
  • Wiadomości: 1996
  • 639-Chopper , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 27, 2017, 21:23:20 »
Potwierdzam .
Mixsol do ropy kazał dodawać gość po zainkazowaniu 8 tyś złotych za wymianę 4 wtrysków i płukaniu układu paliwowego .
V-ce PRESIDENT  JAWA-CZ KLUB POLSKA
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 27, 2017, 21:43:01 »
Mam w garażu butelkę mixolu , właśnie się zastanawiałem co z nią zrobić bo do Jawy szkoda mi było to wlać.
Mondziak będzie zadowolony.
Lejecie to do każdego taknowania czy co któreś?
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 27, 2017, 21:56:02 »
Nigdy niczego oprócz on do diesli nie lałem. Zdarzyło mi się wymieniać korbę w vectrze B kilka lat temu - wody się silnik napił. Bez dolewania czegokolwiek do napędu komory spalania - ten silnik miał w tłoku wyglądały bardzo podobnie a słynna z awaryjności pompa VP 44 bez czarów dojeździła pół miliona. Jedna zasada - nie jeździmy na rezerwie
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 27, 2017, 22:05:15 »
O syf z dna zbiornika chodzi?
Mondziaki miały wadliwe pompy, wnętrze jest pokryte czymś w rodzaju chromu, po pewnym czasie zaczyna się to łuszczyć i opiłki rozwalają wtryski.
Robiłem 2 lata temu regenerację pompy i wtrysków, zapłaciłem 4 koła i wolałbym aby ten wydatek się nie powtórzył.
  • Wiadomości: 497
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 27, 2017, 22:39:55 »
Trochę o syf, choć filtr powinien wyłapać. Bardziej mi chodziło o ewentualne bąbelki powietrza, bo pompa smarowania olejem napędowym
  • Wiadomości: 2016
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 27, 2017, 22:57:31 »
Potwierdzam, patent z Mixolem w ON dla lepszego smarowania sprawdzony. Zacząłem się niegdyś interesować dlaczego 1.9 TDI PD na zwykłej gnojówce chodzi ciszej, a na VERVIE chodzi głośniej, chodzi mi tu szczególnie o pracę układu wtryskowego. Po przeczytaniu miliona stron na forum VAG i jakiegoś właśnie artykułu na niemieckich stronach doczytałem, że dzisiejsza ropa jest bardziej sucha niż, ta z początku 2000 lat i należy do niej dodawać środek smarny w postaci oleju do dwusuwów o frakcji mocno podobnej do oleju napędowego. Wszyscy polecali najtańszy Mixol, bo jego właściwości chemiczne były tu najodpowiedniejsze. Według opinii ludzi zabieg taki poprawia smarowanie pompy w baku, pompy jak jest pod maską i samych pompwtryskiwaczy jeżeli też są, a ponadto rozpuszcza osady i czyści układ wtryskowy.
Dawka szokowa zalecana jest 1 litr mixolu na 60 litrów ropy, a potem 150 - 250 ml na bak. Zacząłem stosować dolewki mixolu przy tankowaniu już 2 zimy temu i jaki efekt:
Układ wtryskowy pracuje ciszej
Po sprawdzeniu korekcji wtrysków w programie diagnostycznym - poprawiły się.
Dolewki stosuję szczególnie zimą, po bardzo mocno słychać efekt przy rozruchu. W lato, raz na jakiś czas.
Jedynym minusem jest to, że zbyt duże dolanie mixolu do ON obniża liczbę Cetanową i zimą może auto gorzej odpalać, dlatego wszystko z głową.
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2017, 22:59:40 wysłana przez Strażak »
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
art. 51 § 1 k.w.
 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • Wiadomości: 1645
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 27, 2017, 23:05:12 »
Ja nie kupuję Vervy. Na naszym Orlenie rzadko kiedy ktoś to kupuje i stoi miesiącami w zbiornikach. A zwyczajna benzyna czy ropa schodzi na bieżąco i zawsze jest w miarę świeża.
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
second
  • Wiadomości: 738
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 27, 2017, 23:33:42 »
Trochę o syf, trochę o bąbelki i trochę o lawinowo rosnącą temperaturę paliwa, w systemach CDI. Pompa CDI wytwarzając wysokie ciśnienie paliwa, nagrzewa je, a nim przecież jest smarowana i schładzana. Niewielka ilość paliwa w zbiorniku  oznacza niewielki bufor cieplny, czyli w praktyce brak należytego schładzania i dramatycznie malejąca wartość smarna nagrzewającego się paliwa. Dlatego nigdy nie dopuszczam do obniżenia poziomu paliwa poniżej ćwiartki zbiornika oraz stosuję olej 2T w proporcji 1:200. Jednak ze względu na DPF używam innego oleju niż mixol. Poza tym żadnej zakiszonej miesiącami suchej vervy i tylko duże markowe stacje. Ja z pewnych względów preferuję Orlen ...
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2017, 23:51:47 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 1645
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 27, 2017, 23:39:59 »
Tak samo ludziska zażynają pompy paliwa w benzyniakach, kiedy jeżdżą na gazie bez benzyny w zbiorniku.
  • Wiadomości: 1754
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 27, 2017, 23:48:48 »
Widzę że temat się rozkręcił. Dobrze.
Wyrażajcie swoje zdanie.
  • Wiadomości: 1754
« Odpowiedź #68 dnia: Maj 11, 2017, 08:38:07 »
Po co wymieniać wałek jak skończył się frez. Przecież można pospawać.
saszek5
  • Wiadomości: 528
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #69 dnia: Maj 11, 2017, 09:00:13 »
W Afrykach 750 też takie klocki widziałem
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 04, 2018, 19:40:05 »
Duża podkładka ósemka na pływaku gaźnika  w świeżo nabytej 180-ce. Chyba jakiś patent na zwiększenie poziomu paliwa w gaźniku żeliwniaka.
47 Odpowiedzi
8624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 23, 2006, 18:25:10
wysłana przez bryllu
2476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 15, 2009, 12:29:22
wysłana przez HubertBaran
2064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 06, 2010, 20:58:56
wysłana przez von_Majzel
Nie można wrzucić luzu.
Zaczęty przez Maqur87 Mechanika
1787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 08, 2012, 20:35:39
wysłana przez kuchar
42 Odpowiedzi
8377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 20, 2013, 06:35:43
wysłana przez xepher
