  • Luty 25, 2018, 12:39:33
Aktualności:
Autor Wątek: Ustawianie wózka bocznego  (Przeczytany 5088 razy)
Jacko
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 487
Odp: Ustawianie wózka bocznego
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 29, 2017, 16:58:29 »
Wszystko jasne :)
Ja ustawiłem pochylenie ok 2 cm na obciążonym :)
Ustawie jak u Ciebie i zobaczę - pochylenie idzie łatwo
Zamontuje tez amor skrętu :)
kichau
  • Wiadomości: 2011
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 29, 2017, 19:42:05 »
Z mojego doświadczenia zbieżność wózka nie powinna być zbyt duża. Przy 3 cm mogą zacząć się problemy ze stabilnością kierownicy. Lepiej ustawić 1 cm, w zupełności wystarczy, żywotność opon też na tym zyska. Ważne, żeby zaprzęg się nie "rozjeżdżał". Odchylenie może być spokojnie większe, to akurat w niczym nie przeszkadza, a przy wyższych prędkościach wręcz pomaga.
Moje podsumowanie:
- na trzęsiawkę kierownicy większy wpływ ma zbieżość niż pochylenie
- na ściąganie motocykla w lewo lub prawo dużo większy wpływ ma pochylenie motocykla
Jacko
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 30, 2017, 23:38:15 »
Wielkie dzięki !!!
W ogóle muszę przyznać ze to jest super forum pomocni ludzie i duża wiedza !
Ci do ustawień - zmienię odchylenie - mam ponad 2 cm i to przy obciążeniu, i skoryguje zbieżność (jestem po matfizie - wyszło minze 3 stopnie to Ok 2,5 cm na 50 cm:)
Wielkie dzięki
PS
Faktycznie piszą ze stare moto powinny mieć 3 stopnie z kolei instrukcjamvelorex mówi o 1/8 cala (znalazłem w necie teraz nie widzę)
Pobawię się i zamontuje amor skrętu (o ile tak można to nazwać )
wysoki33
  • Wiadomości: 24
Jacko
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 01, 2017, 08:08:30 »
Już to kupiłem
  • Wiadomości: 727
  • 638.1+562.10; 362 Californian
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 01, 2017, 10:54:59 »
Chyba wypada wyjasnic dlaczego w swoim zaprzegu ustawiam mniejsze odchylenie niz zalecane. Pierwotnie mialem wiecej i na normalnych drogach ze spadkiem od srodka na zewnatrz mi to pochylenie nie przeszkadzalo. Poza tym na takich drogach czesto sie skreca i zatrzymuje zaprzeg chocby na swiatlach. Ale na autostradach, ktorych jezdnie maja chyba mniejszy spadek w bok, po kilku godzinach jazdy wyraznie czuje sie odchylenie motocykla i tendencje do zsuwania sie wlasnych czterech liter w bok. Z mniejszym odchyleniem tego nie ma.
czarosz
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 28, 2017, 14:28:08 »
A może ktoś wie gdzie do w motocyklu  podłączyć instalację wózka ??
Czarek.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 28, 2017, 14:34:01 »
Przy tylnej lampie motocykla najlatwiej. Masz tam stop, swiatla pozycyjne i blisko przewod kierunkowskazu.
U mnie tak jest a zaprzeg jest zaprzegiem od nowosci.
Dodatkowo polecam dolozenie przewodu masowego do wszystkich odbiornikow na wozku i polaczenie go bezposrednio do minusa akumulatora. Bez niego lampy na wozku czasem dziwnie sie zachowuja.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2017, 15:16:41 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 05, 2017, 14:04:43 »
zrób sobie połączenie rozłączne na wtyczkach w razie jak byś chciał wózek odłączyć
Jawa TS 350 638-1
traktorek na silniku  wzór cz 175 rok budowy nieznany
  • PRESIDENT
  • Wiadomości: 2378
    • JAWA CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 05, 2017, 14:33:31 »
Oryginalna wiązka była "przelotowa" odpinało się stop, postojowe, masę z lampy tylnej i kierunek prawy w to miejsce wpina się wiązkę z wózka i dopiero znowu wpina się wiązkę z moto.
Możesz użyć takich
http://allegro.pl/konektor-plaski-nieizolowany-rozg-za-2-szt-8023-i6679013773.html
Oczywiście w odpowiednim rozmiarze
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2017, 14:46:34 wysłana przez elkinio »
PRESIDENT JAWA-CZ KLUB POLSKA
Jawa 650 836-2, Jawa 638 z Velorex 700, Jawa 559 z Velorex 560, Jawa 634 z Velorex 562, i kilka innych
  • Wiadomości: 1574
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 19, 2018, 20:22:31 »
Dzisiaj zaczepiłem Velorexa do czarnej Jawy i próbowałem jeździć po podwórku.
Zbieżność ustawiona na 10mm, bo na więcej brakło zakresu regulacji. Pochylenie ustawione na mniej więcej 2 stopnie od pionu w stronę przeciwną od wózka.
Nie wiem jak będzie na drodze, bo jeździłem po śniegu, ale na razie wydaje się ok. Kierownica chodzi lekko, dość łatwo się manewruje.
Tylko mam mały kłopot. Podczas skręcania w prawo wózek podnosi się w powietrze. Zapakowałem do niego dwa worki cementu po 25kg, ale dalej dość łatwo jest go unieść.
Jak jeździłem innymi Jawami z wózkiem to wydawało mi się że nie powinno się dać go tak łatwo podnosić. Zastanawiam się czy nie pochylić motocykla w drugą stronę, tzn. tak żeby kładł się na wózek, a nie od wózka. Co o tym sądzicie?
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 19, 2018, 20:29:17 »
Czy odchylenie ustawiales na obciazonym zaprzegu? Jesli bez obciazenia to po zajeciu miejsca na motocyklu staje sie ono wieksze niz potrzeba i wozek latwiej idzie w gore.
  • Wiadomości: 1574
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 19, 2018, 20:37:36 »
Mierzyłem "na pusto". Sugerowałem się angielską instrukcją obsługi, którą nie do końca rozumiem :P
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 148
  • Jawa 638.1+Velorex562
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 19, 2018, 20:45:16 »
Właśnie,ja swój ściągając amortyzatory pasem do spinania ładunków,zahaczyłem końce o wahacz przekładając pas przez ramę po zdjęciu siedzenia,odchylenie od pionu zrobiłem na dwa centymetry różnicy na wysokości felgi (18 cali tj.45,2 cm),czyli z funkcji trygonometrycznych wynika że na około dwa stopnie,w gondoli wózka obciążenie 50 kg.Pasy ściągałem tak,żeby motocykl ściągnąć do wysokości jaka była zmierzona gdy siedziałem na siedzeniu,Nie mam amortyaztora skrętu a moto nawet nie szarpnie kierownicą i prowadzi się świetnie,nawet prowadzenie jedną ręką nie stanowi problemu.Aha,nawet nie próbuj pochylać motocykla w drugą stronę bo ręce Ci wyrwie z barków podczas przyspieszania,nie wspomnę o tym że co prawda wózek nie będzie miał tendencji do podnoszenia w prawym zakręcie,ale utrzymanie kierunku jazdy na wprost będzie prawie niemożliwe...
Jeszcze jedno,między korki a sprężyny przednich teleskopów włożyłeś tulejki zwiększające wstępne napięcie sprężyn?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2018, 21:01:29 wysłana przez Paweł Świecie »
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 19, 2018, 20:46:30 »
W zaleznosci od masy kierowcy moze byc tak, ze bez obciazenia motocykl bedzie pochylony w strone wozka. Skok zawieszenia po stronie motocykla jest wiekszy niz na wahaczu kola wozka wiec mozna sprobowac. Ale i tak najlepiej ustawiac z obciazeniem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2018, 20:52:48 wysłana przez Yabaman »
31 Odpowiedzi
10546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 07, 2008, 22:49:24
wysłana przez Kobylen
2778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
1563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 24, 2012, 17:14:58
wysłana przez szatan30
323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 14, 2015, 13:43:34
wysłana przez mariangorka
463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 16, 2017, 20:39:48
