  • Styczeń 22, 2019, 00:22:09
Aktualności:
Autor Wątek: Rozpoławianie Silnika  (Przeczytany 8275 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Odp: Rozpoławianie Silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 24, 2013, 18:58:15 »
a żeby wał został w lewym karterze to trzeba użyć sciagacza czy da rade jakos bez ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 24, 2013, 19:11:26 »
Rozpoławiając silnik ŚCIĄGACZEM, nie młotkiem i przecinakiem, wał zawsze zostanie Ci w jednym karterze, przeważnie podczas rozpoławiania silnika, ściągacz montuje się od strony alternatora. Pomału, pomału, silnik spokojnie się rozpołowi.
Nic nerwowo, czujnik MADE IN RUSSIA (młotek) nie jest tu potrzebny.
Gdy silnik rozpołowisz, z drugiej strony, od strony sprzęgłą także przykręcasz "wypychacz wału" i pomalutku wychodzi :)
I pamiętaj, najlepiej zrobić ściągacz który przykręcisz do wszystkich śrub po alternatorze. Blacha ściągacza musi być z mocnego materiału, tak by się nie ugięła
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2013, 19:54:29 wysłana przez ForesT »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 24, 2013, 20:06:17 »
Chodzi mi o demontaz prawego kartera bo chce wymienic tryb.
  • Wiadomości: 2015
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 24, 2013, 20:12:53 »
Masz odpowiedź
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
art. 51 § 1 k.w.
 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • Wiadomości: 803
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 25, 2013, 13:33:17 »
To może byś przy okazji zobaczył stan łożysk simmeringów wału?żebyś potem nie rozpoławiał 55razy... ;)
Bardzo dobrze mówi, polać mu albo lepiej nie bo jest nieletni :P
Widzę że chyba się zdecydowałeś zrobić to sam. Pierwszy raz robisz ten silnik więc tak jak pisze poprzednik trzeba by już wszystko przeglądnąć by było na cacy i cieszyć się bezproblemową jazdą ;)
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
5028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
2237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
Mocowania silnika cz 175
1099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 21, 2011, 18:59:38
wysłana przez przemek_2255
5220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 23, 2012, 15:39:45
wysłana przez albiNOS
611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 03, 2018, 10:20:07
wysłana przez muczacz
