  • Kwiecień 18, 2019, 21:21:15
Aktualności:
Autor Wątek: Opiłki precz z oleju modernizacja śruby spustu oleju  (Przeczytany 10041 razy)
AndrewS
  • Wiadomości: 1569
  • Jawa 350 88r
Odp: Opiłki precz z oleju modernizacja śruby spustu oleju
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 13, 2015, 22:34:49 »
a moze by tak zastosować dwa magnesy neodymowe, jeden wrzucamy do środka, powiedzmy przy okazji zdjęcia lewej pokrywy, a drugi na zewnątrz
w sumie wrzucenie na pałę przez otwór wlewowy oleju i potem przeskanowanie drugim od zewnątrz z pewnością doprowadzi do odnalezienia sie magnesów, kto nie wierzy polecam zabawę wyjętymi z np. twardego dysku, uwaga na palce
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
kielek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 21, 2015, 12:59:32 »
Myślę że mógł by się odnaleźć z wałkiem w skrzyni albo którymś kołem zębatym i zarobić szkód ;).
Heh też myślałem nad podobnym patentem, ale jak ostatnio zalewałem olej do CZ to jakoś wypadło z głowy. Mam sporo magnesików neodymowych z instalacji gazowych samochodów, są baryłkowate śr jakieś 3mm wys 5mm. Mam nadzieje że poxipol utrzyma je wklejone w śrubę.
Yamaha XTZ660 Tenere '94
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1648
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 21, 2015, 13:11:28 »
A po co kleić? Wystarczy wywiercić otworek, włożyć magnes i zaklepać punktakiem. To na pewno nie puści, a z klejem różnie bywa.
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 19, 2016, 00:25:19 »
Poxipol nie wytrzymał temperatury,jaka ma tulejka świecy w głowicy. Tulejka miała grubo ponad 100 stopni. Co ciekawe - jak miałem za bogatą mieszankę i silnik o wiele chłodniejszy to trzymało porządnie. Także sądzę,że poxipol w korku oleju da radę.
Jak kiedyś kropelką przykleiłem linkę do licznika w Ogarze 200 to 2 lata wytrzymało,pękła linka i nie dałem rady odkleić jej od ślimaka. A nawet specjalnie nie odtłuszczałem ślimaka....
Będę do swoich pojazdów takie korki robił,wkleję na poxipol oraz zapunktuje.
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Poszukuje przyczepki Pav
Ivan
  • Wiadomości: 125
  • Jawa 350 TS 639 1992
Tam gdzie JAWA jest zabawa
  • Wiadomości: 853
  • 638.1+562.10; 362 Californian
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 19, 2016, 11:46:45 »
Gwint bedzie pasowac. Tylko troche ten korek drogi.
Moj w przeliczeniu na zlotowki kosztowal troche taniej a jest stalowy i chyba solidniej wykonany.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14154.msg265001#msg265001
posiadacz
  • Wiadomości: 313
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 19, 2016, 12:43:26 »
Za połowę tej ceny można uruchomić produkcję .
jawa ts 350
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 19, 2016, 14:10:50 »
Za ile Yabamanie zakupiłeś owy korek?
DO motocrossu za 30 zł płacisz,bo wygląda ładnie i głównie dlatego:)
  • Wiadomości: 853
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 19, 2016, 14:59:55 »
Ten japonski korek do oleju ma cene detaliczna 1000 jenow ale kupilem go w dniu, w ktorym byla znizka 20%. Po przeliczeniu wychodzi 27 pln.
[638] Dozownik oleju
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
22 Odpowiedzi
6285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 22, 2007, 22:09:38
wysłana przez ekeler
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
6436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniasty
4431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 12, 2007, 23:26:01
wysłana przez Arek
Wyciek oleju
Zaczęty przez elkandor Mechanika
2614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 18, 2008, 21:19:18
wysłana przez Mienki
2494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 20, 2008, 19:39:37
wysłana przez mati krk
