  • Lipiec 16, 2019, 07:08:01
Aktualności:
Autor Wątek: Killler - Jawy: Ts 350 638.0 & 634-7 Tęczówka  (Przeczytany 5529 razy)
  • Wiadomości: 2040
  • 639-Chopper , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
Odp: Killler - Jawy: Ts 350 638.0 & 634-7 Tęczówka
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 11, 2019, 17:37:31 »
Czy coś więcej o tych łożyskach w wahaczu można? Czy może jest coś więcej o nim a ja przegapłem
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
http://www.youtube.com/watch?v=OZH4UPxW2zE
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 11, 2019, 17:40:15 »
Dołączam się do pytania
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Pietras12v
  • Wiadomości: 514
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 11, 2019, 18:15:25 »
Dospawał oprawy do wahacza aby włożyć w nie łożyska kulkowe. Ale miejsca bylo malo.
Swietnie.
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 11, 2019, 20:09:46 »
dokladnie dospawałem wytoczone tuleje, w srodku sa tez orginalne tulejki i panewki tylko skrócone odpowiednio co by wszystko po skreceniu osią sie zacisnelo jak w orginale ;) pracuje płynnie luzu narazie brak co bedzie dalej zobaczym ;) tak jak wczesniej pisalem zeby to zrobic idealnie trzeba by dotoczyc nowa oś o średnicy fi 22mm, dalej skrobnac rozwiertakiem otwory w ramie z 21,7 na 22mm i wtedy bylo by jak nalezy ;) łożyska kulkowe maja wewnetrzy otwor fi 22mm. niestety zaden tokarz z moich okolic nie chcial sie podjac wytoczenia takiej osi wiec zrobilem jak zrobilem mam nadzieje ze bedzie ok ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 14, 2019, 20:09:13 »
przyszedl dzis ocynk, robil go gosc polecony przez kilku forumówiczów, mianowicie galwanizer4 z allegro... no i co rzeczy na ktorych mi najbardziej zalezalo takie jak szprychu rurki kirerunkowskazów oski sworznie byly szlifowane papierami sciernymi najpierw na sucho 60, 100,120,150 potem na mokro od 200 do 2500 czyli wyszlo lustro, niestet efektem ocynku jestem bardzo rozczarowany w ogole sie to nie swieci, jest tragednia, nigdy wiecej nic nie oddam do goscia, za caly ocynk do tski zaplacilem 200zł. dla porowniania ocynk robiony w innej ocynkowni gdzie placilem 10zł/kg, niestety teraz nie mialem czasu jezdzic wiec wyslalem tymbardziej ze forumowicze go polecali no i niestety wyszla z tego kupa :-\
daniel89_lb
  • Wiadomości: 137
  • Jawa Ts 350 638.1
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 14, 2019, 22:26:06 »
Zgnoić typa tak jak mnie zgnojono
  • Wiadomości: 58
  • 472.6 & 638-1
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 15, 2019, 01:12:28 »
 Ten sam efekt i cena.Były jakieś naloty i syfy plamy, trochę to poprawiłem pastą polerską i jest ok. Spodziewałem się że za taką kase będzie dobrze. Robora na szybko i odp****ol . >:(
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 15, 2019, 05:37:13 »
tragedia napisalem mu maila. i tak musze skladac bo sezon juz otwarty i jezdzic trzeba ;) bynajmniej nie polecam
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 916
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 15, 2019, 06:20:59 »
a nie było to przypadkiem cynkowane na gorąco bo coś takie zacieki widać na fotkach ?
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 15, 2019, 18:19:00 »
nie wiem nie znam sie mial byc ocynk gosc bierze gruba kase a odwala fuszerke :-\ w mojej opini gosc jedzie po taniosci i  pomija jakies kapiele wyglada to tak jakby przeslane czesci byly odrazu poddawane galwanizacji bez wywabiania w kwasach. Przeslane czesci sa pozawijanbe drutami nawet tego nie raczyl usunac tylko tak oddal klientowi no brak slów, juz nie wspomne ze spinek siedzenia nawet nie racztl ocynkowac :-\
ponizej zdjecia wkladów wydechów z przekladkami zrobionymi z dekielków od sloików, przebieg ok 10tys km jak widac tylko pierwsza przekladka jest  naruszona pozostale sa ok takze tani i dobry sposob na przekladki ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2019, 18:24:20 wysłana przez killler »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2733
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 15, 2019, 18:26:54 »
Robiłem ocynk do kilku motocykli u kilku wykonawców. Nigdy on się nie świecil ani nie blyszczal.
Co do ogniowego Muczojcze... Gdyby tak było, wszystkie otwory do fi 6 były by zalane.
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 15, 2019, 18:28:52 »
no ja robilem i bylo lustro wrecz ;) juz nie wspomne o cynkowni gdzie ocynk robil kolega black-dimon, tam to wrecz jak chrom wychodzi widzialem na zywo na motocyklach ktore odnawia ;) a ze do tej cynkowni mam kawalek drogi a nie mialem czasu jechac to wyslalem gdzie indziej i teraz zaluje >:(
Maliniasty
  • Wiadomości: 2733
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 15, 2019, 18:44:14 »
A może tamto było polerowane po procesie cynkowania? Ja swoje graty polerowalem :)
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 15, 2019, 18:46:22 »
watpie zeby goscie sie w to bawili wrecz uwazam ze zrobili to na "fuchę" bo zawiozlem im to wieczorem jak nikogo oprocz nich na zakladzie nie bylo ;) fakt faktem jak sie to przetrze aluchromem jest troche lepiej ;)
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 15, 2019, 18:49:46 »
Nie bronię absolutnie tej firmy, robili dla mnie trochę błyskotek i byłem zadowolony. Jak dla mnie ocynk jest Ok, zawsze efekt finalny cynkowania zależy od tego jak powierzchnia była wcześniej oczyszczona.  Ja przed oddaniem do cynkowni czyszczę szczotką konkretnie, nie wiem na ile Ty graty przygotowałeś. Co do spinek siedzenia, wcale się nie dziwię że nie zostały ocynkowane,  toż to sama ruda, nawet szczotki nie widziały.  Chyba że wysłałeś takie świadomie i w ramach usługi miał je majster sam przygotować.
Mam do cynkowania graty od CZ, na dniach jadą do tej firmy.  Pokażę foty przed i po robocie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2019, 18:54:51 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 916
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 15, 2019, 19:03:52 »
Artur fakt jak dawaliśmy do cynkowania do Opola musieliśmy wyczyścić wszystko z rudej na 100% inaczej gość nawet nie chciał rozmawiać , podczas cynkowania wszystkie niedoskonałości wyjdą , każda ryska , każdy wżer nawet ślady po papierze ściernym, jak graty wróciły z cynkowania to były Ok , nie wyglądały jak chrom ale były fajne wszystko to pojęcie względne , tak jak widzę na twoich zdjęciach to się za bardzo nie przyłożyłeś do przygotowania gratów ale myślę że nie jest źle, ocynk miałeś robiony elektrolitycznie chociaż zdjęcia są do dupy i słabo widać, to że części są pozawijane drutami to normalka przecież jakoś w kąpieli muszą jakoś powiesić a potem po co rozwijać , ja bym nie rozwijał , zresztą nasze graty też wróciły z drutami ale nawet nie zwróciłem na to uwagi , Krzysiek  nie przejmuj się pomimo wszystko i tak fajnie graty wyglądają na pewno dużo lepiej jak przed cynkowaniem :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2019, 19:14:02 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 703
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 15, 2019, 19:28:18 »
Ja oddałem swoje detale do cynkowni i specjalnie nic z nimi nie robiłem . Wszystko wymoczyłem w benzynie i tyle.Człowiek który to przyjmował mówił że i tak zostaną te części wytrawione aby pozbyć się brudu i rdzy a potem zostanie wszystko poddane procesowi cynkowania. Zapytał mnie jeszcze czy interesuje mnie efekt połysku . Oczywiście potwierdziłem i wyszło to tak jak widać w na zdjęciu które zamieściłem w relacji z remontu mojej CZ .
Jak się uda to dodam zdjęcie za chwilę.
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=32915.0;attach=58421;image
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2019, 19:35:34 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 15, 2019, 19:37:04 »
tak jak pisalem graty na ktorych mi zalezalo zostaly mechanicznie wyszlifowane papierami sceiornymi od 60 do 2500 wyszlo lutro jak znajde fotki to wrzuce jak to wygladalo przed galwazniacja ;) takich rzeczy jak rurki podnozków specjalnie w srodku nie szlifowalem z racji tego ze w Zapolicach wiem w jakim stanie oddalem do ocynku i w jakim odebralem, znajde jakies graty to zrobie zdjecia jak to wyglada po 2 latach dla mnie roznica jest i to znaczna ;)  o ale co uczymy sie na bledach mam nauczke na przyslosc ;) aha w zapolicach 10zł/kg wiec wyszlo by 60zł tutaj 200 wiec roznica w cenie tez kolosalna ;) post nie ma na celu mojego użalania poprostu napisalem swoje spostrzezenia ;)
gosc w zapoliach tez mnie pytal jaki ma byc ten ocynk czy bialy tak jak chrom na co oczywiscie ja przystalem ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2019, 19:38:38 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 15, 2019, 19:40:00 »
W Zapolicach robią wysyłkowo ?
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 916
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 15, 2019, 19:41:55 »
no cóż im człowiek starszy tym mądrzejszy  :D
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 15, 2019, 19:44:22 »
Przed ocynkiem graty wrzuciłem do wiadra z FOSOLEM. Chyba jakiś kwas bo reagował z żelastwem aż się piana robiła. W efekcie po kąpieli wszystko wyglądało jak po piaskowaniu. Zawiozłem do pierwszej lepszej galwanizerii, efekt wyszedł dobry.
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 15, 2019, 19:46:04 »
niestety nie :( w ogole nie chca tam robic drobnicy motocyklowej ale zawsze przechodzi mi spiewka "panie juz 2 czy 3 razy mi robilisie i bylo ok", na co odpowiadaja "no to dobrze jak pan mówi ze bylo robione to niech pan przywiezie" ;) Bison  Renegate ma tam blisko ewentualnie moze on by ci ogarnal ;)
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 916
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 15, 2019, 19:46:27 »
Fosol to mieszanina kwasów fosforowego i solnego i czyści dobrze nawet ocynk ściąga do gołej stali
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 15, 2019, 20:25:39 »
Dam sobie radę,  dzięki  :)  Po drodze do stolicy, graty sobie zawiozę do galwanizera a potem odbiorę,  przesyłki to też koszt a i tak muszę co jakiś czas jechać.  O fosolu nie pomyślałem, mam w garażu 5 litrów to sobie klamoty wykąpię,  na próbę. Zawsze czyściłem szczotką to zobaczę efekt po kwasie.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 916
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 15, 2019, 21:24:16 »
pamiętaj tylko żeby tłuste nie było bo fosol w tym miejscu nie da rady
