  • Czerwiec 18, 2019, 14:21:42
Aktualności:
Autor Wątek: Zmiana zębatki zabieraka CZ  (Przeczytany 10029 razy)
Maliniasty
  • Wiadomości: 2722
Odp: Zmiana zębatki zabieraka CZ
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 11, 2018, 18:35:01 »
Ten zestaw to mocniejsze i trwalsze zębatki, łańcuch oraz zmiana przełożenia na teoretycznie szybsze.
Dobrze rozumuję?
Przełożenie zbliżone, reszta się zgadza.
Nie mam chwilowo dostępu do tokarki i do tokarza. Odezwę się :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2018, 18:55:23 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 11, 2018, 20:20:17 »
Przełożenie fabryczne
w CZ to  18x52 czyli 2,88
w Jawie  17x52 czyli 3,06
z wozem 15x52 czyli 3,47
a te co będę zakładał
to           15x42 czyli 2,80
lub          14x42 czyli 3,00
do wozu  12x42  czyli 3,5
czyli pi razy drzwi to samo.
Wyliczona teoretycznie długość łańcucha 520
Łańcuch 428        126 ogniw x 12,7 mm (1/2")   = 1600,2 mm
Łańcuch  520       1600,2 mm : 15,88 mm (5/8") = 100,77 ogniw
I tabelka z łańcuchami.
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2019, 19:52:38 wysłana przez suchy »
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 24, 2019, 19:23:35 »
Suchutki a jak myślisz ile ogniw łańcucha muszę kupić aby to pospinać?
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 24, 2019, 19:57:12 »
Adamu2T do tablicy,
czy moje teoretyczne wyliczenia długości łańcucha możesz potwierdzić w praktyce?
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 24, 2019, 19:57:24 »
Adamu 2T robił modyfikację u siebie. Nie mogę znaleźć albo nie napisał ile ogniw łańcucha trzeba było.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 24, 2019, 20:01:59 »
Przyszedł dzisiaj łańcuch do nowego zestawu. W porównaniu do jawowskiego jest potężny.Adam to 520?Ile potrzeba ogniw?
Tak to 520, z o-ringami. Suchy wyliczył, że potrzeba 110 ogniw, ten ma 118.
Z tym że ja wyliczyłem 101 ogniw.
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 24, 2019, 20:35:39 »
czyli 110 powinno być ok.
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 24, 2019, 21:51:17 »
Jestem!! Ja kupiłem na allegro najtańszy o-ringowy łańcuch. Miał on bodajże 130 ogniw i trzeba go było skrócić. Nie pamiętam na ile. Jutro mogę pomierzyć. W zestawie była spinka tamże z tym nie ma najmniejszego problemu.
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 27, 2019, 18:07:32 »
Są jeszcze jacyś chętni na przetoczenie zabieraka?
Jeśli tak po proszę o kontakt na pw.
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 27, 2019, 20:43:48 »
Adamu mierzyłeś ilość ogniw?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 02, 2019, 18:34:37 »
Tyle zostało z tego założonego łańcucha. Czyli wyszło 110 ogniw...
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2019, 18:37:00 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 06, 2019, 22:31:05 »
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
Na zdjęciu jest opakowanie po łańcuchu 118 ogniw, na tym opakowaniu leży 18 ogniw.
Czyli do moto poszło 100 ogniw. Zapewne z przodu masz zębatkę 14z.
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 06, 2019, 22:36:58 »
Ooo to już wiem jak mierzyć ogniwa w łańcuchu ;)
Teraz pytanie jaki łańcuch kupić? Tak adekwatnie do całości... Ale też żeby nie przesadzić z ceną...
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2019, 22:41:17 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 07, 2019, 02:34:56 »
Podbijam  :D
Maliniasty
  • Wiadomości: 2722
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 17, 2019, 18:56:49 »
Byłem ostatnio w jednym ze sklepów i bez oringowy łańcuch mogłem kupić za 140zł. Oringowy 180 więc czy w osłonie czy bez zamierzam dorzucić te 40zł, mieć DIDa i święty spokój.
Edit:
Aaa no i wczoraj mój tokarz dostał zlecenie na dwa zabieraki... Za tydzień powinienem odebrać gotowce
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2019, 19:02:30 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Maliniasty
  • Wiadomości: 2722
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 17, 2019, 19:41:54 »
Rozi a jakiej firmy to łańcuch? :)
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 17, 2019, 20:52:38 »
Malina napisałem wyżej, że DID
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Maliniasty
  • Wiadomości: 2722
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 17, 2019, 21:15:38 »
Alkohol mi rozmyl :)
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 17, 2019, 22:42:22 »
Miałem pisać, żebyś zaprzestał alkoholizowania się!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Maliniasty
  • Wiadomości: 2722
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 18, 2019, 12:00:36 »
Dobrze Tato :*
[all] Zmiana przełożeñ
Zaczęty przez leonstar Mechanika
2316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 12, 2006, 08:49:00
wysłana przez fizyk0
zmiana instalacji w CZ 350 z 6v NA 12V
Zaczęty przez YACCO1 « 1 2 3 » Elektryka
74 Odpowiedzi
25304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 22, 2013, 06:13:52
wysłana przez renegade88
zmiana biegów
Zaczęty przez kamil14511 Eksploatacja
1868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 25, 2011, 00:48:16
wysłana przez kamil14511
1196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 18, 2012, 11:11:34
wysłana przez Marcin_93
2295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 16, 2013, 22:43:00
wysłana przez kuba1992r
