  • Sierpień 06, 2020, 00:34:37
Aktualności:
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Historia Paskuda.  (Przeczytany 18283 razy)
  • Niegdyś Jawer
  • Wiadomości: 1467
  • Grand Lux Super
Odp: Historia Paskuda.
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 08, 2014, 07:04:20 »
Taki to już urok jwa - pomaga wymiana na dellorto które jest sporo bardziej precyzyjne  :P , ale które ma chyba tylko turbo.
dellorto ma jeszcze parę osób na forum i są zadowoleni
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 08, 2014, 13:47:55 »
Ja mam inny gaźnik, ale nie będę go zakładał przy docieraniu, trzeba go ustawiać, walczyć z nim itp a nie będę tego robił na ciasnym silniku.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 08, 2014, 18:14:43 »
no przy jikovie jest pewność że daje dużo paliwa :D sam bym się nie odważył ;)
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 09, 2014, 15:00:11 »
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 09, 2014, 15:09:37 »
Fajnie chodzi . Niech się ładnie dotrze =)
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 09, 2014, 15:11:39 »
Tylko że jak wrzucę bieg to silnik tak jakby przerywał, strasznie lało się z tłumików, to ustawiłem iglice na środkowym rowku, śruba mieszanki 0,5 obrotu ustawiona. Zaraz przejadę się i zrobię troszkę dłuższą trasę.
Musze zacisk kupić bo bez przedniego hamulca śmigam :D
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 09, 2014, 16:34:26 »
No Malina widzę że Paskud żyje ale mocno niedomaga, na moje ucho to pracuje w zasadzie na jeden gar drugi mocno kuleje(regulacja gaziora się kłania).BTW nie jeźdź chłopie bez hamulców :-\
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2014, 16:59:59 wysłana przez Uziel »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 09, 2014, 20:03:45 »
No właśnie że pracuje na 2. Gaźnik był ustawiany, poziom paliwa z zatopionym pływakiem 11 mm. śruba mieszanki 0,5 obrotu. Nakręciłem dzisiaj ogółem jakieś 75 km, spaliła 7 litrów paliwa, niestety nie mam innego gaźnika na podmiankę, zmieniłem świece na inne, tamte wydawały się podejrzane. Zmieniłem kondensator, ale mimo wszystko to nie to.
mam kilka korpusów gaźników, postaram się coś sensownego wymodzić.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 09, 2014, 20:10:34 »
przeczyść styki przerywaczy pilniczkiem
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 09, 2014, 20:16:10 »
Styki są nowe, cała płytka jest nowa. Jutro lukne jeszcze raz zapłon, był ustawiony na 2,75 oba cylindry. Będę coś modził :D
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2014, 20:19:18 wysłana przez Maliniasty »
jawol
  • Wiadomości: 2079
« Odpowiedź #60 dnia: Lipiec 09, 2014, 22:03:57 »
Ustawiasz na żaróweczkę czy może "na bibułkę"?
Jeśli "na żaróweczkę" - ustaw na 3,15 - taka moja rada.
Większość swoich  kkm zrobiłem na 3,25. I między bajki wkładam historie o "wczesnym zapłonie rozwalającym wały"
Jeśli masz czas i cierpliwość "pobaw" się trochę z ustawieniami wyprzedzenia.
Każda Jawa ma swoje preferencje....
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #61 dnia: Lipiec 09, 2014, 22:33:51 »
No tylko że na lewym cylindrze kończy mi się możliwość regulacji, spróbuje inną krzywkę założyć, mam 3 albo i 4.
Aaaa zapomniałem, zapłon ustawiam na żaróweczkę. Czujnik, żarówka i wio.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2014, 22:38:12 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #62 dnia: Lipiec 09, 2014, 23:32:06 »
A ja polecam ustawić poniżej 2.8. U mnie przy 2.8 i więcej nie było jazdy.
Spalanie stanowczo za wysokie. Sprawdź dysze czy czasem ktoś ich nie rozwiercał.
Dziwnie pracuje. Jednym ciągiem. Tak jakby coś stawiało opór.
« Odpowiedź #63 dnia: Lipiec 10, 2014, 07:07:32 »
Pracuje jak dobrze zalany silnik , bo jest na dotarciu i celowo go przylewa . Jak się cylki rozluźnią to Malina na pewno go przereguluje .
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #64 dnia: Lipiec 10, 2014, 09:00:50 »
te 2,3 na czujnik zegarowy to naprawde dobre rozwiązanie
  • Wiadomości: 784
« Odpowiedź #65 dnia: Lipiec 10, 2014, 09:36:46 »
Jak dla mnie to tam,któryś cylek kuleje,przerywa i gaźnik bym zostawił w spokoju.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #66 dnia: Lipiec 12, 2014, 14:11:04 »
No wiec tak :)
Wczoraj zrobiłem 40 km, przy końcu zaczął przerywać lewy cylinder. Dzisiaj sie za to zabrałem, okazało się, że obluzowało się to tworzywo stykające się z krzywką, wymieniłem przerywacz, kondensator. Ustawiłem ponownie zapłon tym razem na 2,35. Podregulowałem troszkę gaźnik i tak to pracuje:
https://www.youtube.com/watch?v=MPDG6HdsRWM&feature=youtu.be
Mam nadzieję że teraz już tylko będę nawijał kilometry i ewentualnie regulował silnik :D
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #67 dnia: Lipiec 12, 2014, 15:56:32 »
Jest progres  :)
sibert
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #68 dnia: Lipiec 12, 2014, 16:28:43 »
Jest progres  :)
Progres jest ale na moje ucho jeszcze wymaga regulacji. Ma jakby ciut za ubogo i przez to długo schodzi z obrotów. Fakt, że nie raz wystarczy włączyć światła i to obciążenie wystarcza.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #69 dnia: Lipiec 12, 2014, 16:32:11 »
Jest progres  :)
Ch** progres  >:(
Tak jak we wcześniejszym poście wszystko było ok, zrobiłem 14 km i zaczął przerywać lewy cylinder... No to fik do domu, fajka,świeca jeszcze raz ustawienie zapłony. Odpaliłem, chodzi, wsiadam i za chwilę wyłączył się zupełnie prawy cylinder, dziwna sprawa. Poziom paliwa w gaźniku sprawdzę, przedmucham raz jeszcze dysze. Kurde jutro mam do przejechania kawałek drogi...
Macie Panowie jakieś pomysły?
Ten motocykl chyba ktoś przeklął :D od Jesiennego takie cyrki z nim.
jawol
  • Wiadomości: 2079
« Odpowiedź #70 dnia: Lipiec 12, 2014, 16:47:22 »
Sprawdź może czy nie są zaolejone styki sprężynek przerywaczy w ich "gniazdach"
Domyślasz się o które miejsce chodzi?
Miałem taki przypadek. Olej potrafił skutecznie przerywać połączenie. Iskrzenie w tych miejscach zauważyłem  dopiero po zmierzchu.
  • Wiadomości: 784
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 12, 2014, 17:44:41 »
To że poluzowało sie tworzywo"slizgacz" to normalka.Takie teraz robią nowe części.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #72 dnia: Lipiec 12, 2014, 18:48:26 »
Zrobiłem 55 km, jest lepiej ale to dalej nie to samo. Lewy komin cały zarzygany. prawy w miarę ok. Winnym przerywania był prawdopodobnie kondensator, który był uszkodzony. Wymieniłem i się poprawiło. Nadmienię że objaw przerywania jednego cylindra pojawia się po rozgrzaniu silnika. zamieniam cewki i dalej lewy kuleje, świece zmieniam jest ok, po kilku km znowu jest kicha. w sumie zrobiłem 180 km, spaliła jak na 250-300. bo lewy niedomaga i wszystko idzie w tłumik.
« Odpowiedź #73 dnia: Lipiec 12, 2014, 20:30:39 »
Może brakuje prądu. Miałem taką sytuację, że kontrolka normalnie gasła, ale któraś dioda w prostowniku nie domagała(nie stykała) i po dłuższej jeździe zaczynała przerywać. 10min postoju i jechałem dalej.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #74 dnia: Lipiec 12, 2014, 20:32:05 »
Oooo to jest myśl, jutro sprawdzę wszystkie połączenia w prostowniku.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
