  • Sierpień 06, 2020, 00:05:11
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Historia Paskuda.  (Przeczytany 18279 razy)
  • Wiadomości: 2143
  • Jawa112 SPORT , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
Odp: Historia Paskuda.
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 13, 2014, 22:18:39 »
Teraz już jestem spokojny i niech tam czaka na Ciebie.  :)
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 15, 2014, 15:24:13 »
Dzisiaj składałem silnik, wszystko tak jak zawsze, karter w piekarniku nagrzałem do tego stopnia że w rekawicach nie mogłem go utrzymać. Wszystko ładnie sie zeszło, gumowym młotkiem popukalem, postukalem dociągnąłem srubami i.... Wodziki są luźne, ale skrzynia ciężko się obraca. Palcami jej nie pokrece, dopiero gdy zaloze sprzegło na wielowypust to jest ok i się kreci. Łożyska nowe wszystkie, wodziki kute, prowadnica nowa. Dodatkowo wał po regeneracji, ciężko sie obraca, jest tak jakby "krytyczny moment" w ktorym wyczuwa się opór. Jakieś pomysły? Jak składałem pierwszy raz silnik, było podobnie i kilka km zrobiłem. Nie chcę kolejny taz go rozkladac
  • Wiadomości: 784
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 15, 2014, 15:47:23 »
Miałem tak samo po złożeniu,puknąłem w wałek i pomogło.widocznie po skręceniu są naprężenia.
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 15, 2014, 15:53:32 »
Czoło wału wymieniałeś, ja miałem problem ze źle wykonanym czołem wału (pełne) zakupione u Ruszczyka po złożeniu wał bardzo ciężko się kręcił, więc założyłem stare i jest git wał się kręci paluszkiem. Co do skrzyni to dokręć kosz sprzęgłowy oraz zębatkę zdawczą może wałki nie doszły do łożysk.
  • Wiadomości: 784
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 15, 2014, 16:05:43 »
Teraz doczytałem ze wał tez ci si się ciężko obraca,u mnie po skręceniu czoła tez ciężko się obracał właśnie w czole ale ja to zignorowałem a teraz chyba wszystko się ułożyło.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 15, 2014, 19:45:43 »
1. Wał regenerował mi jeden z użytkowników forum. Wał ma korby tajwan, już nie zamontowany ciężko obracał się w czole. Wał ten był już zamontowany, przejechał 5 km i ze względu na uszkodzenie wodzikow został wyjęty. Zmieniłem kartery, czoła nie zmieniałem.
2. Skrzynia, jako jeden komplet wyjety z moto, wymienione koła przesuwne, wodziki kute i prowadnica. Wodzik są luźno, moge nimi delikatnie poruszać, nie widać uszkodzenia łożysk min ślepego.
Składałem skrzynie z wałkiem zdawczym na wałku. Nic się nie blokowało przy składaniu. Przed chwila lekko uderzyłem w wałek główny by przesunąć wałek zdawczy, skrzynia się zluzowala, ale tylko w poziomie przesuwa sie wałek. Dalej jest ją ciężko obracać, znaczy zakładam zabierak i normalnie nią obracam, z rym że za sam walek jej nie obroce.
Aaaaa w sumie to tylko jedna korba ciężko pracuje, druga normalnie pracuje. Skladam tak jak jest, ale jeśli okaże się że trzeba to rozebrać, bo padnie to tyle widziałem Kamiensk z bliska....
  • Wiadomości: 784
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 15, 2014, 22:46:41 »
U mnie też wał obracał się ciężko w czole.Co do skrzyni to u mnie po puknięciu w wałek(ten od mocowania kosza)mogłem już ręka obracać.Składaj jak jest.masz kartery od innego silnika i skrzynie też pewnie musi się wszystko ułożyć.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2014, 22:49:48 wysłana przez marian »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 04, 2014, 16:10:50 »
Więc tak :) Nówka kartery, wał po regeneracji, szlif cylindrów, nowe łożyska, wodziki prowadnica, pamiętnik od biegów, sprzęgło z CZ. Silnik złożony. Montaż podzespołów, i silnik zagadał na poprzednim ustawieniu zapłonu. Jedna wyszło że bak cieknie, bak wysuszony wietrzy się. Niedługo idzie do spawania. 2 sprawa, cieknie mi zacisk hamulcowy z etz, też do wymiany lub naprawy.
Tak to wygląda:
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 04, 2014, 22:34:58 »
No Paskud wyszedl super! A czemu nie zalozyles zacisku Jawy z tego przodu od Aprilii? Czy to do Sarenki idzie?
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 04, 2014, 22:36:02 »
Zacisk mam rozebrany, leży i czeka na lepsze czasy :D Czyli do sarenki :D
sibert
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 05, 2014, 00:13:05 »
A plastików na bak nie ma i nie będzie czy póki co nie ma?
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 05, 2014, 00:18:19 »
Bak muszę dać do spawania, to nie zakładałem ich do fotek.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 05, 2014, 13:37:28 »
Paskud wcale nie taki Paskud. To teraz rozjeżdżaj sprzęt ,aby było czym na jesień dojechać.  :D
Jawa 630.0 '87r
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 05, 2014, 18:38:58 »
Własnie nawinąłem kilka km. Wcześniej ustawiłem zapłon na 2,75 mm. Więc tak, motocykl ogólnie pali, jeździ... ale, strasznie wyje skrzynia na 1 i 2 biegu (nowe wodziki, odlewane, nowe koła przesuwne), sprzęgło dziwnie oddaje, tak po prostu po wrzuceniu biegu strzela. 1 potrafi wypaść. Na 4 biegu motocykl nie ma mocy, osiąga 65-70 km na godzinę i to tyle. Podejrzewam że może to być wina klocków hamulcowych trących o tarczę. Macie Panowie jakieś sugestie co do tych objawów?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 496
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 05, 2014, 19:05:28 »
Ustaw na centralce , zakręć kołem i zobaczysz czy to wina hamulca  ;D
A skrzynia ? Pójdzie w robotę , to sie dołoży  ;D
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 05, 2014, 19:12:13 »
zapłon elektronik ? ze zmiennym punktem czy ze stałym ?
Mieszankę jak rozumiem masz bogatą i oleju 1:25 ?
Zapłon ustaw na 2.3 ale jak masz elektronika to wrzuć narazie platynki, tak żeby się nie zmieniał wraz ze wzrostem obrotów
iglica w gaźniku 3 ząbek od góry, śrubka od paliwa 0,5 ~1 obrót wykręć, sprzęgło masz od 634 - poczekaj aż się tarcze trochę dotrą. Skrzynia będzie wyła przez 500 km potem się dotrze - jakiego oleju nalałeś ? Zębatka zdawcza 17 z ?  Tłoki na ile pasowane ? Przynajmniej przez pierwsze 100 km powinieneś jeździć powoli - jak ja miałem pasowanie na 3 setki to na początku nie przekraczałem 60 - 65 km /h
« Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2014, 19:17:16 wysłana przez mostasz »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 05, 2014, 22:30:03 »
Zapłon platynki, przecież pisałem że ustawiałem. Zdejmę klocki i zobaczę co dalej. Mieszanka 1:30. Iglica dobrze ustawiona, olej hipol atf IId, zdawcza 17 zębów, Tłoki pasowane nie wiem na ile, Markoltent robił. Nie chodzi o prędkość tylko o to że motocykl nie ma siły jechać.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 05, 2014, 22:34:09 »
elektronika też można ustawić na ile się chce :P czyli masz tłoki pasowane na 3 setki dlatego nie ma siły - zapłon ustawiasz czujnikiem zegarowym ? i 2,3 a nie 2,7 bo się będzie grzać, pojeździj pierwsze 100 km nie przekraczając 65 i zobaczysz czy nie nabierze siły - świece wsadź chłodne BP7HS lub odpowiednik bo może masz za ciepłe ? NA początku stawaj co 5 km potem jak zrobisz conajmniej 50 km możesz stawać co 10 km tak żeby silnik ostygł (ok 15 minut) - ja miałem do tego czujnik temperatury
Moja nabrała mocy po 300 km gdzieś tak a w pełni dotarta była po 1500
Na docieranie daj jakiś gęstszy olej 80W - może być castrol, ja mam repsola i jest zajebisty ale wcześniej śmigałem na midlandzie i też był dobry, ATF jest za rzadki szczególnie na docieranie.
Mieszanka 1:25 przynajmniej na pierwsze 100 km i to na mineralnym olejku. Żadne półsyntetyki - kiedyś Pan marek ostrzegał. Co do pasowania to mój mechanik bał się że to będzie łapać bo było tak ciasno spasowane - nigdy nie złapało :P Tylko trzeba z sercem i rozumem do motocykla podchodzić a nie na odpierdol.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2014, 22:41:24 wysłana przez mostasz »
sibert
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 05, 2014, 23:43:27 »
A tylne koło kręci się swobodnie na centralce?
ROMET 50-T1
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 05, 2014, 23:44:03 »
Tak, tak mi się wydaje :) sprawdzę.
sibert
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 06, 2014, 09:17:01 »
Albo inaczej. Zębatka zdawcza po złożeniu połówek obracała się bez oporu?
ROMET 50-T1
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 06, 2014, 09:25:17 »
Nie pamiętam, ale nie było problemów z oporem.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2925
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 07, 2014, 23:27:31 »
Post pod postem... chyba mnie zbanują :D
Wiec tak, zdjąłem klocki hamulcowe i już wiem że to była przyczyna braku mocy na 4 biegu. Muszę zrobić coś jeszcze z spowalniaczem tylnego koło, bo słabo działa. Zacisk od etki kupie chyba nowy.
Dzisiaj wymieniłem linkę gazu, ustawiłem poziom paliwa i się przejechałem, muszę zmienić kranik bo cieknie. Sprzęgło po regulacjach już tak nie strzela. Pozostała do sprawdzenia dziwna praca silnika przy dodawaniu gazy, tak jakby kasłał delikutaśnie, no ale to po zmianie kranika.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 07, 2014, 23:51:37 »
maliniak - póki nie będziesz miał gaźnika którego jesteś 100 % pewien - chyba żadnego jikova nie można być 100 % pewnym to nigdy nie będzie mega dobrze działać ale będzie jakoś jeździć, u mnie podobnie było choć mam wymienioną przepustnicę, iglicę, linkę,  a gaźnik ma max 20 000 przebiegu od nowości.Taki to już urok jwa - pomaga wymiana na dellorto które jest sporo bardziej precyzyjne  :P , ale które ma chyba tylko turbo.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do góry
