  • Styczeń 17, 2021, 09:59:14
Aktualności:
Autor Wątek: Kończy się regulacja zapłonu  (Przeczytany 6927 razy)
Maciek90
« dnia: Styczeń 26, 2013, 09:17:29 »
Witam. Panowie mam problem z regulacja zapłonu. Ustawiając prawy garnek brakuje mi regulacji i iskra jest w gmp a nie tak jak powinna być 2,7 przed gmp. Zmieniałem już krzywkę i nic. Jest na to jakiś sposób? ::)
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
Odp: Kończy się regulacja zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2013, 09:22:08 »
możesz troche rozwiercić otwory w płytce i wtedy troche ci sie cofnie. Oczywiscie w płytce od prawego garnka :P
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2013, 09:24:44 »
Często wyciera się krzywka . Ale jak to nie ona , to kup nowe przerywacze , nie będą starte tam gdzie stykają się z krzywką . Sprawdź też całą płytkę czy nie jest pokrzywiona . Nowego całego zapłonu platynkowego raczej nie polecam kupować , koledzy z forum tutaj produkują świetne elektroniczne zapłony .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2013, 09:28:21 wysłana przez von_Majzel »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2013, 09:29:56 »
W takim wypadku ja eksperymentowałem z inną niż zalecana przerwą na przerywaczach. W tym wypadku zaryzykował bym 0,2 mm.
A tak w ogóle to zalożyłem elektronika i mam już spokój z zapłonem :P
500655795
Maciek90
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2013, 10:35:08 »
No brałem już też pod uwagę wymienione przez was sposoby i spróbuje a jak to nic nie da to poważnie się zastanowię nad elektronicznym ::)  Z nim już chyba nie powinno być problemów z ustawieniem?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 26, 2013, 10:46:36 »
Ja założyłem zapłon kolegi Groma i moje problemy się skończyły a w Jawę wstąpiło nowe życie ;) . Łapiesz górny martwy punkt na zdaje się prawym tłoku i ustawiasz na kreski. Wszystko jest w instrukcji i naprawdę łatwe. Następnie zapominasz o regulacji zapłonu :P
500655795
jawol
  • Wiadomości: 2080
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2013, 11:57:11 »
Być może masz "przestawiony" wał?
Tzn. kąt przesunięcia pomiędzy cylindrami jest inny niż 180st. Wtedy żadne elektroniczne cudeńka nawet nie pomogą.
Kilka razy widziałem takie "przestawione" silniki.
Możesz to sprawdzić używając chociażby długich prętów włożonych do cylindrów przez otwór świecy.
Wkładasz i kręcisz wałem. Gdy jeden z prętów jest w maksymalnym górnym położeniu drugi musi być dokładnie w maksymalnie dolnym położeniu. I na odwrót.
Czyli: GMP lewego cylindra powinno być dokładnie w DMP prawego.
Jeśli jest inaczej. Tzn. momenty w których oba tłoki "idą" do góry lub w dół - wał do roboty.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2013, 12:09:37 »
W takim wypadku elektroniczny zapłon nie da rady. Pozostaje albo zrobić wał albo użyć patentu który opisalem wcześniej (inna przerwa przerywacza)
500655795
Maciek90
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2013, 12:22:57 »
Przed chwilą ustawiłem większa przerwe na platynkach i zapłon dał się ustawić i Jawa odpaliła :) Zaraz idę zobaczyć co z tym wałem :-[
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2013, 12:46:02 »
Z taką wadą wału da się jeździć. Miałem tak w MZ i w ten sposób kombinowałem i jakoś to było
500655795
SofCHJanek
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 26, 2013, 12:54:04 »
Czemu nie da rady? Mój ma niezależną regulacją na każdy gar w dosyć dużym zakresie, w zasadzie masz trzy regulacje - podstawa, regulacja powiększona o kilka stopni oraz dwie niezależne płytki od każdego cylindra. Oczywiście wszystko ma jakieś granice.
Nie robiłem nigdy pomiaru jaki jest zakres ale mogę to sprawdzić, z tym że to trochę zajmie.
Układy zapłonowe, alternatory z CDI, regulatory, obrotomierze, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2013, 13:29:08 »
Możesz to sprawdzić używając chociażby długich prętów włożonych do cylindrów przez otwór świecy. Wkładasz i kręcisz wałem. Gdy jeden z prętów jest w maksymalnym górnym położeniu drugi musi być dokładnie w maksymalnie dolnym położeniu. I na odwrót.
Miałeś dwucylindrową MZ ? ?
=0
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 26, 2013, 13:35:28 »
Są dwucylondrowe. Jeżeli youtube.pl nie kłamie
CZ 175/487
SofCHJanek
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 26, 2013, 13:36:48 »
Oprócz przeróbek to tylko BK, czyli dwusuwowy bokser.
Jeżeli mówimy o produkcji DDR bo później była 1000.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Maciek90
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 26, 2013, 14:46:24 »
Patrzyłem teraz czy wał nie jest przestawiony i jest ok. tzn. nie ma takiego momentu w którym tłoki wędrowały by w tą samą strone. Co może być jeszcze przyczyną tego że brakuje tej regulacji? Platyny też zmieniałem na inne i nic.
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2013, 17:36:38 »
Może nie masz klina na wirniku i jest troszkę przestawiony ? Jeśli czop jest ok, klin w wirniku jest na swoim miejscu, krzywka zdrowa, przerywacze niezużyte to musi hulać.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 26, 2013, 21:22:47 »
=0
Akurat 2 cylindrowej MZ,czyli Ify BK 350 nie miałem ;)
Chodziło mi o to, że w MZ ETZ 250 też mi brakowało skali przesuwu płytki z zapłonem przy właściwej przerwie na przerywaczu i bylem zmuszony ustawić mniejszą przerwe aby udało się ustawić właściwy punkt zaplonu
500655795
22084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 20, 2010, 15:07:12
1865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 06, 2013, 09:41:23
wysłana przez Maliniasty
1928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 06, 2016, 20:36:38
wysłana przez marian
1321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 19, 2018, 08:39:15
wysłana przez malich00
833 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 24, 2020, 09:54:38
wysłana przez piterkazzz
