  • Kwietnia 25, 2024, 21:20:34
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5  (Przeczytany 45196 razy)
  • Wiadomości: 3508
Odp: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 17, 2013, 22:18:44 »
Dzisiaj przy wyciąganiu prawego sworznia pękł mi środkowy pierścień na prawym tłoku. Oprócz tego zauważyłem, że to stukanie to też może być na korbie. W dodatku po oględzinach tłoków wyglądają one tak:
Zauważyłem też na w cylindrze dziwny "rowek" w okolicy jednego kanału
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ede1444284226a6b.html
 I w sumie nie wiem co robić. Chyba jutro wrzucę drugi silnik poskładany i czekający na drugi motocykl.
Ten trzeba będzie zrobić od podstaw...
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2013, 22:30:32 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 17, 2013, 22:35:49 »
tłoki orginał czy almoty ? i cylinder też za ładnie nie wygląda - jakby się nierówno wycierał...
saszek5
  • Wiadomości: 576
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 17, 2013, 22:42:30 »
Ja mam podobnie przytarty tłok jednak cylinder bez żadnej rysy tak jest od dłuższego czasu jednak nie wydaje mi się , żeby rzutowało na pracę silnika .
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 17, 2013, 22:44:27 »
trudno powiedzieć jakie tłoki, bo ja ich nie zakładałem. Jest jakaś data (chyba) wybita i na jednym i na drugim.
Najlepsze jest to że poza tym stukaniem nie miałem żadnych objawów "przycierania"
saszek5
  • Wiadomości: 576
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 17, 2013, 22:51:58 »
U mnie także stuka dzwoni nie wiem nawet jak to określić na zlotach słychać było grzechotnika  ;D , jeden kolega z forum stwierdził że to tłoki właśnie almoty ale ręki  nie dam sobie uciąć .
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 17, 2013, 23:00:51 »
Tak czy siusiak jutro wrzucę drugi silnik. To jest najszybsze wyjście z tej tragicznej (nie jeżdżącej) sytuacji...
Urlopu zostało już nie wiele a coś bym pojeździł jeszcze...
  • Wiadomości: 1834
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 17, 2013, 23:47:21 »
Czyżbyś Saszku mówił o moim grzechotniku?
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 17, 2013, 23:55:23 »
Po gładzi i tłokach widać, że albo wcześniej był przytarty albo dopiero się przytarł. Tak czy siusiak minimalne pasowanie dla współczesnych tłoków to sześć setek, ciaśniej nie radzę bo więcej niż na pewno taki silnik stanie. Już widziałem takie jednego co zrobił szlif na jakimś nieznanym tłoku na 3 setki przejechał 5km i silnik stanął na amen.
U mnie tylko grzechoczą koszyki na sworzniach i zrobiłem błąd, że nie złożyłem tego na igiełki... Jak na razie moje tłoki za 20zł sztuka nieznanej firmy działają, lecz to chyba mogę zawdzięczać jedynie dzięki temu, że szlif zrobiłem w zakładzie, który ma 60-letnie doświadczenie w tych sprawach. Nie kryję też że tanie to nie było, bo skasowali mnie 160zł za 2 gary.
Mimo wszystko tak czy siusiak wkładaj silnik, a tłoki kup od 4motor.
saszek5
  • Wiadomości: 576
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 18, 2013, 06:56:28 »
Nie, Andrzej mówię o swoim grzechotku  ja także myślałem , że u mnie grzechoczą koszyczki i przed zlotem wymieniłem na igiełki i niestety w moim przypadku to nic nie dało . Mostasz chyba miał zrobiony szlif na 3 setki i jakoś daje rade dotrzeć .
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 18, 2013, 07:28:17 »
Szlif zrobiony na 3 setki na dobrych tłokach. Jawa śmiga jak złoto, słychać tylko labirynt ale przyspieszenia ma bardzo fajne :D.
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 20, 2013, 10:17:26 »
Wrzuciłem drugi silnik, poskręcałem wszystko ale czasu zbrakło i zostało mi tylko ustawić zapłon oraz zalać świeże paliwko.
Postanowiłem spróbować pojeździć na mineralnym castrolu 2T.
Poeksperymentuję trochę...
Tak przy okazji składania zauważyłem że szczotki nie przylegają do pierścieni ślizgowych wirnika tam gdzie powinny. I założyłem oryginalny (ze starych zapasów) szczotkotrzymacz.
Oto różnice (sorry za jakość zdjęcia) z lewej oryginalny szczotkotrzymacz, z prawej podróba:
Nawet przy tak lipnej jakości fotki widać różnice...
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2022, 11:57:31 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 21, 2013, 11:16:53 »
Dobrze że zrobiłeś to zdjecie,bo temat o szczotkotrzymaczach był ale nie było takiej foty,na której ewidentnie widać róznice.
Gdyby mój oryginalny nie pekł,wymieniałbym tylko szczotki a nie kupował taka chałę.
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 20, 2013, 22:30:13 »
Czas leci a żeby znaleźć chwilę dla Jawy ciężko.
Nie mniej jednak dzisiaj ustawiłem zapłon i zalałem świeżego paliwka.
Po drobnych modyfikacjach z zapłonem (krzywka trochę inaczej przylegała niż powinna) ODPALIŁA!!!
Trochę czekałem żeby usłyszeć dźwięk akurat tego silnika ale opłacało się.
Pierwsze 20km nawinięte bez większych problemów.
Zostało mi ustawić dobrze sprzęgło bo trochę się ślizga na wyższych obrotach, przestawić o ząbek dźwignię rozruchu/zmiany biegów i zajrzeć do prędkościomierza bo po 3km przestał nabijać kilometry...
Docieranie przed zlotem u Maliny uważam za ROZPOCZĘTE!!!
I z tego miejsca bardzo chciałem podziękować Mienkiemu, który bardzo mi pomógł przy składaniu tego silnika, bez jego pomocy na pewno nie poszło by tak łatwo...
LWG!
Maliniasty
  • Wiadomości: 3266
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpnia 20, 2013, 22:32:10 »
I to mi sie najbardziej podoba :D
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpnia 20, 2013, 23:47:57 »
Maliniasty ja się nie dopisałem jeszcze do listy bo słów na wiatr rzucać nie lubię, ale robię wszystko żeby największy pomnik Chrystusa w okolicy oraz co niektóre piękne "twarze" jawaczowe zobaczyć...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2013, 23:50:59 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpnia 23, 2013, 12:51:31 »
Post pod postem. A co mi tam.
Wczoraj zabrałem się za regulację sprzęgła i za cholerę nie mogę tego zrobić.
Jak mogę zmienić z 1 na luz po zatrzymaniu to się ślizga, jak już nie mogę to też się ślizga... Chyba wrzucę inne tarcze.
Poza tym podczas testów coś zaczęło chrobotać w tylnym kole i okazało się że łańcuch zaczepił o osłonę (ten kołnierz wchodzący w osłonę zębatki z tyłu) i chyba muszę wymienić na drugą. Niby wyprostowałem ale jednak niepewność jest...
  • Wiadomości: 2318
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpnia 23, 2013, 22:21:15 »
Czy to chodzi o moją facjatę ::) ? Miałem być odrobinę ładniejszy od diabła i minimalnie ale ten warunek spełniam :P
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
http://www.youtube.com/watch?v=OZH4UPxW2zE
Tomek_J
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpnia 23, 2013, 22:23:04 »
A CzortoJawer twierdzi, że to taka banalna sprawa...  :D
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpnia 23, 2013, 23:05:06 »
To jest łatwa sprawa jeśli ma się sprawne sprzęgło. Zamontowałem nowe fabrycznie sprzęgło z epoki i finalnie je ustawiłem po pierwszej jeździe.
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpnia 24, 2013, 11:08:19 »
Mam sprzęgło z Cezet. Wydaje mi się że wrzucałem tam nowe tarcze ale mogę się mylić...
Sprawdzę jeszcze sytuację z "kulką"  pomiędzy popychaczami w poprzednim silniku. Jeśli jej nie było, może jej usunięcie pomoże...
Nie wiem czy to sprzęgło ma na to wpływ czy niestety coś z wodzikiem ale przy ujęciu gazu na czwórce, bieg wypada...
Tylko czwórka wyskakuje ale wyskakuje...
Zysiu między innymi twoją...
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpnia 24, 2013, 17:39:23 »
Jeśli wypada 4-ty bieg to są raczej tylko 2 opcje:
- masz zaoblone krawędzie na trybie przesuwnym i otwory w kształcie jajka w wałku zdawczym,
- krzywy wodzik + wyrobiona prowadnica,
- ewentualnie dobity automat zmiany biegów
Bieg sam z siebie nie wypadnie, jeśli wypada to są tego powody i niestety silnik na stół. U mnie wyrzucało 4 i biegi ciężko chodziły.
Dodam jeszcze jedną rzecz. Wszyscy na tym forum twierdzą, że 1 zgrzyta przez zły olej bądź źle wyregulowane sprzęgło. Odsyłam was do silników, wyjmijcie skrzynię biegów i zobaczcie co się dzieje z trybem 24z. Jeśli lata na wałku i ma luzy to zawsze będzie zgrzyt, gdyż przez luzy kły trybu z-16 nie mogą trafić i nawet pchanie motocykla do przodu nie pomoże. I zapewniam was, że współczesne tryby są wadliwie wykonane. Sam przymierzałem w sklepie i latał jeszcze gorzej więc jedyna opcja usunięcia tego luzu i spasowania tego trybu do wałka to odwiedziny u tokarza i dorobienie tulei z dobrego materiału.
Zazwyczaj też przez latający tryb 24z krzywi się potem wodzik albo pęka kuty. To samo jest koszem sprzęgła, mam z epoki i po przykręceniu lata jak żyd po pustym sklepie.
W przypadku zgrzytającej 1 nie ma czeskiego filmu. Być może w CSSR pasowano skrzynie luźniej, co później powoduje szereg problemów.
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 24, 2013, 19:35:50 »
Dziwne to trochę, bo przed remontem nie miałem żadnych problemów że skrzynią...
Zobaczę przy zmianie tarcz jak wygląda automat, jak nie to, to silnik na stół...
Jakieś inne sugestie?
Karolex
  • Wiadomości: 634
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpnia 24, 2013, 19:39:32 »
Może się tak zdarzyć że wałek zdawczy Ci nie wyszedł za bardzo na drugą stronę. Przez co jest troszkę bardziej w środku i automat nie zaskakuje do końca.
Można by go wysunąć zakładając na niego tulejkę i nakręcając nakrętkę zębatki. Albo po zdjęciu kosza sprzęgłowego przyp*ić w wałek sprzęgła.
  • Wiadomości: 3508
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 24, 2013, 23:02:18 »
Laszlo dobrze gadasz...
Zdejmę dekiel z lewej strony w obydwu silnikach i zmierze ile wystaje wałek w jednym i drugim silniku...
Jeśli masz rację dostajesz ode mnie browara u Maliny na złocie...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 24, 2013, 23:44:38 »
no to słabo ty patrzyłeś do silnika luz jest tam zawsze minimalny i jak wyregulujesz sprzęgło to nigdy nie zgrzytnie nawet przy dużych obrotach, robiłem nie jeden silnik i w jednym silniku luz  był dość konkretny ale właściciel nie chciał zmieniać nic w skrzyni bo nie było problemów, złożyłem wyregulowałem sprzęgło i tylko pstyk słychać ;)
a co do 4 biegu to pewnie winna wodzika ale spróbuj pierw zrobić tak jak Laszlo  mówi;)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
