  • Lipiec 11, 2020, 13:15:38
Aktualności:
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Regeneracja wału  (Przeczytany 83731 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
Odp: Regeneracja wału
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 20, 2013, 21:16:31 »
Jak dla Ciebie 100 zeta, nawet nie po kosztach. W wale sa nowe korby Duells. Halasowaly mi te waly, ale koles wymienil mi podkladki na grubsze, takie jakie byly oryginalnie. Labirynt i tuleje sa nowki sztuki od Ruszczyka. Zakladalem kiedys watek o tych walach i moich klopotach, ale defekt jest juz usuniety.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 20, 2013, 21:37:09 »
No, nie ciekawych rzeczy się tu dowiaduję o labiryncie Marka...
Także go mam, jednak wał jeszcze zabezpieczony i zapakowany, czeka na włożenie...
Złożymy, posłuchamy, ważne że ma lepszą szczelność :P
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #52 dnia: Maj 20, 2013, 21:44:01 »
Pawand, Czeron - do Odpowiedzi - jaka Mieszanka, jak Ustawiony Gaźnik, ile przebiegu od zlozenia silnika oraz po jakim przebiegu od odpalenia zaczyna wam halasowac ? Moze czola Macie luzne i dlatego, U Mnie narazie tylko terkocze, obaczymy co bedzie po dotarciu - moj Mechanik tez byl sceptyczny co do tego rozwiazania, podobnie jak Holger, choc doskonale je rozumial
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 20, 2013, 22:03:54 »
Ja zdecydowalem sie na konwencjonalne rozwiazanie do mojej 634. Na jesien zlozylem silnik, mam zrobione w tej chwili ok 3300 km po remoncie, wal nadal szumi praktycznie bez zadnych odglosow. Moze i oryginalne labirynty sie szybciej zuzywaja, ale min. 30.000 km powinny wytrzymac. Jakie my przebiegi tymi Jawami robimy, nie robmy zartow... Remont co 5 lat? No i co z tego!
Ten eksperyment byl przeprowadzony na zbyt duza skale. Jakos mi trudno uwierzyc, ze to rozwiazanie bylo testowane w tylu silnikach, a tu nagle wszystkie maja ten sam problem i te same objawy. Lepiej trzeba bylo zaproponowac za darmo jeden taki labirynt, zobaczyc jak to dziala i wtedy rozpoczac marketing. Teraz Chlopaki sie zaopatrzyli i co? Kto bedzie ponosil koszta remontow?
  • Wiadomości: 544
« Odpowiedź #54 dnia: Maj 20, 2013, 22:12:11 »
2000 km przebiegu, do 1000 km nie przekraczałem 80 km/h,
olej Miksol na docieraniu 1:30, teraz 1:40, idzie jak dzik w kukurydzę,
labiryntu nie słyszę i zacząłem się martwić czy ja aby nie głuchnę,
bo już trochę latek mi się uzbierało.
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #55 dnia: Maj 20, 2013, 22:13:19 »
Ale Tobie tez montowal ten pierscieniowy, tak?
  • Wiadomości: 544
« Odpowiedź #56 dnia: Maj 20, 2013, 22:15:19 »
Nie zaglądałem ale miał być pierścieniowy.
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #57 dnia: Maj 20, 2013, 22:17:01 »
No to widocznie nie jest to regula, ale mimo wszystko maja Chlopaki prawo byc zawiedzeni, zwlaszcza, ze autoreklama byla intensywna.
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 20, 2013, 22:18:19 »
Ja mam najechane 100 km. bo wczoraj złożyłem silnik. Moje czoło jest już wiekowe (około 10 tyś. km.) , ale tulejka na małym labiryncie dorabiana. U Pawanda nowe pełne czoło i ma najechane około 1600 km. W obu przypadkach mieszanka 1:30 malina. Gaźniki ustawione na docieranie. Zaczyna hałasować po pierwszym rozgrzaniu i każdym następnym, na zimno jest pięknie i słychać tylko szum tłoków.
Bardzo ciekaw jestem jak Marek to widzi.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1740
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 20, 2013, 22:23:23 »
Ja pierdziele no i ja "chyba" mam to samo, ale ręki nie dam uciąć.
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 2037
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 20, 2013, 22:27:47 »
A to ja już wiem, dlaczego do Jawy nadaje się tylko olej mineralny  :P
jawol
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 20, 2013, 23:00:25 »
30 000km? Lekka przesada.
Mój labirynt ma 60 000 i już się boję że mi siądzie... w tym sezonie?  :o
Mam na niego taki sposób: Nie będę jeździł.
Już nie pamiętam czy więcej niż raz zmieniałem łożyska zewnętrzne.
Te wewnątrz wału też już zapewne padaka. Bo jeździłem i na LUXie, LUXie DW, Mixolu, Mogulu, Semisyntetykach itd...
Nagar je zapewne pokleił i jakoś się trzymają kupy.
Niech ktoś naukowo/praktycznie docieknie co tak hałasuje w tym nowym uszczelnieniu.
Bo jakoś nie przemawia do mnie ta teoria o różnych rozszerzalnościach cieplnych.
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #62 dnia: Maj 21, 2013, 05:59:11 »
Jawol dzisiaj tak koło 21-szej będę miał czas to sprawdze. Mam taki labirynt i kilka czół. Tam nie ma co hałasować, bo konstrukcja jest dobra i dobrze wykonana. jak da radę to jakiś filmik nakręcę z Żoną, ale o labiryncie ;)
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #63 dnia: Maj 21, 2013, 06:38:44 »
No zobaczymy - ja tez mam delikatne docieranie i jak sie delikatnie dociera to nic nie wali, ewentualnie lekko hałasuje, chyba ze tohalas podkladki falistej i przerywaczy - mam 1 mm wezszy uszczelniacz od strony alternatora - moja tez idzie tak jak suchego - jak dzik w kukurydze, moje zolo a 25 000 ale Nie Mialo Luzu, zobaczymy co bedzie jak sie przejade do warszawy - docieram Na castrolu Mineral - 1:25
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #64 dnia: Maj 21, 2013, 07:17:58 »
Ja również docieram bardzo delikatnie, i przez 1500 km. Ni zamierzam przekraczać 75 km/h.
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #65 dnia: Maj 21, 2013, 07:45:55 »
O prosze, koryguje w takim razie w gore. Majzel zrobil ponad 30.000 km, stad ta pochopna ocena.
Chodzi mi tylko o pytanie, gdzie jest zaleta warta takiego ryzyka? Przeciez jak labirynt wytrzymuje 60.000 km, to przy naszych jazdach to w zupelnosci wystarczy. To nie taksowki.
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2013, 08:25:45 wysłana przez kichau »
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #66 dnia: Maj 21, 2013, 08:28:43 »
@Czeron - Jazda w sloncu po Miescie to nie docieranie - tak mozna jak sie przejedzie 500 km
kecajw123
  • Wiadomości: 39
  • CZ 472.5 CZ 472.6 Jawa 634.7 M-72
« Odpowiedź #67 dnia: Maj 21, 2013, 09:11:35 »
Witam. Zainteresowal mnie ten wątem, gdyż też mam zregenerowany wał przez Pana Marka z uszczelnieniem pierścieniowym. W sumie na temat eksploatacji nie będę się wypowiadał, gdyz wal mam jeszcze nie zamontowany , ale mam kilka pytań. Czy oebraliście wały po kompleksowej regeneracji czy montowaliście uszczelniacz we własnym zakresie? Co może być przyczyną hałasowania? Trochę nie chce mi się wierzyć , że to błąd konstrukcyjny uszczelnienia. Może coś się wytarło , może obraca się coś co niepowinno.  Łożysko, labirynt w czole zamocowane na klej do lożysk? Szczerze mówiąc jeżeli rzeczywiście coś jest nie tak trzeba będzie powrócić do oryginalnego rozwiązania. No coż pozostaje poczekać na wypowiedź Pana Marka.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #68 dnia: Maj 21, 2013, 10:10:29 »
Jezeli suchy ma na pierscieniowym i jemu dziala to znaczy ze co innego jest nie tak - jak ja zrobie ponad 1000km to tez Bedzie cos wiadomo, narazie zajmoje sie magisterka i nie bardzo mam czas jezdzic
  • Wiadomości: 2743
« Odpowiedź #69 dnia: Maj 21, 2013, 10:18:08 »
Proponuję zachować kolejność:
1. nie panikować
2. jeździć
3. jak się zepsuje naprawić
4. jeździć
5. nie panikować
popelinę siejecie - jak zrobicie kilka kilo kilometrów to wtedy trzeba oceniać przydatność i trwałość tego rozwiązania, bo na razie poza tym, że jest głośniej to nikt nic nie zgłaszał.
Jawa 638 z Velorex 700, Jawa 559 z Velorex 560, Jawa 634 i kilka innych
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #70 dnia: Maj 21, 2013, 11:00:07 »
No niby tak Krzychu, ale jak jest glosniej i cos stuka, to cos jest nie tak. Nie kazdy tak umie olac i jezdzic. Ja tez mialem 2 zle zrobione waly, gdzie byly pomylkowo zalozone zbyt cienkie dystanse na korbach i jakos nie moglem tak jezdzic, 2 razy nieplanowanie rozbieralem silnik  :( Dopoki smigalem dookola domu, strach byl niewielki. Ale w obliczu planowanych dalszych wyjazdow, zaczynasz miec przed oczami koszmar awarii na trasie  ???
No ale wiadomo, decyzja lezy w intencji Czerona i innych...
Dzisiaj jak jeździłem to miałem wrażenie, że w mieście tylko mnie słychać i moje klekotanie- tak głośno mi kłapało. Ogólnie jestem zdruzgotany, bo już wszystko jest zrobione na cymes- nowe tłoki, szlify, Wał zregenerowany, a za kare przy temperaturze ok. 38*C zaczyna się klekot. Trzeba uczciwie przyznać, że labirynt działa wyjątkowo sprawnie, niestety klekot nie do zniesienia. U Pawanda brzmi on trochę inaczej, jednak jest bardzo wyraźny i dokuczliwy.
...ale trudno bedzie zachowac zaproponowany przez Ciebie spokoj
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #71 dnia: Maj 21, 2013, 11:06:18 »
Krzyśku nikt nie panikuje!!!!!!!!!  Zgłaszam tylko odczucie i wnioski. Na razie nie zamierzam nic z tym robić. chodzi tylko o podzielenie się spostrzeżeniem.
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #72 dnia: Maj 21, 2013, 11:08:42 »
Podziwiam, ja juz bym mial silnik w polowkach  ;)
A poza tym panika i zdruzgotanie to faktycznie dwa rozne stany  ;)
  • Wiadomości: 2743
« Odpowiedź #73 dnia: Maj 21, 2013, 11:09:09 »
Mnie też wkurzają takie podejrzane dźwięki ale może wina nie leży w uszczelnieniu tylko w czymś innym? Też jestem ciekaw o co chodzi niestety dowiemy się pewnie dopiero jak coś padnie  >:(
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #74 dnia: Maj 21, 2013, 11:09:53 »
Ty Czeron, a moze u Ciebie tez dal podkladki od TS-ki na korbach?  :D :D :D
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
23974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
8963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
3038 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 07, 2012, 20:20:52
wysłana przez azbescik2
3042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 22, 2013, 18:04:03
996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 22, 2018, 21:49:27
wysłana przez marian
