  • Lipiec 11, 2020, 12:37:25
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Regeneracja wału  (Przeczytany 83728 razy)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Regeneracja wału
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 17, 2012, 15:08:48 »
Orientuje się ktoś czy korbowody od jawy 350TS pasują do starszego silnika jawy 350 6V??
Oczywiście ,że tak   ;)  są dokładnie takie same :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 17, 2012, 15:24:37 »
Gdzie regenerują korbowody ?
Cześć  :)  napisz do mnie to Tobie odpowiem. Nie chcę tu kryptoreklamy uprawiać  :)  Pawand właśnie dzisiaj  odebrał korbowody i nie tylko ;D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2012, 18:32:05 wysłana przez Markoltent10 »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 17, 2012, 19:06:18 »
Tak jak pokazujesz Panie Posiadacz, ino śmy się jeszcze takiej blachy nie dorobili. Myślę że jedna powinna wystarczyć, ta z głębszym wcięciem. Cieszę się z każdej takiej podpowiedzi i bardzo dziękuję.
Prościej i łatwiej w wykonaniu na dwóch kwadratach 30x30 mm albo 35x35 mm  ,no i ta cięta rura krótsza bo stół można podnieść a pewnie Kolega o tzw. wyboczeniach słyszał- to z wytrzymałością materiałów związane jest ;)  no i trudniej skusić przy składaniu. Przepraszam ,że się wymądrzam  ,ale z podziwem czytam forum z polecenia Pawanda i wiem skądinąd ,że macie swoje plany co do wałów.Śledził będę to z dużym zainteresowaniem ,no i proszę pamiętać,że schody dopiero przed Wami :o  Kreski na wale to jedno a 180* na korbach to drugie. Fajnie jest jak fabrycznie no i eksploatacyjnie nie ma kuchy tzn.przestawienia korbowodów przez co silnik masuje stopy bo GMP jednego cylindra nie jest w tym samym miejscu co drugiego no i trudno ustawić zapłon .Ta instrukcja centrowania jest super ,ale niestety czasami mija się z praktyką ,no i na jaką cholerę trzy czujniki? Wystarczy głowa i jeden czujnik oraz jeden wał na tzw.straty albo nie?.
Jeszcze raz przepraszam ,że się wymądrzam bo pewnie nie powinienem  ,ale Pawand mnie poniekąd zainspirował. Podziwiam Wasz upór bo wiem ,że obecni tzw.fachowcy potrafią niestety często brać kasę za nic i jest mi przykro z tego powodu. Dlaczego? Bo sam robię to od 35 lat i krew mnie zalewa jak trafiają do mnie podobno zregenerowane wały do wycentrowania a okazuje się że to złom. No dobra ,ale to nie do tego to forum służy bym żale wylewał. Przepraszam ,postaram się być bardziej merytoryczny ,chyba że mnie z forum wywalicie :-[ Powodzenia w każdym bądź razie życzę jak najbardziej ;)
Jawor
  • Wiadomości: 111
  • staruszka 353
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 20, 2013, 19:09:47 »
Pytanie za 100 punktów jaki gwint znajduje się na lewym czopie? (średnica, skok) muszę go przegwintować ale nie wiem jaką dobrać narzynkę...
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 20, 2013, 20:45:37 »
M18x1,5mm
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 16, 2013, 17:55:12 »
Dzisiaj odpaliłem silnik, i labirynt od Markolenta działa jak należy. Niestety a może i stety to nie ja składałem wał tylko Markolent. Jednak mam nadzieję poprowadzić ten temat do końca, zgodnie z zagadnieniami jakie opisałem na początku. Miałem niestety przez zimę trochę kłopotów i w związku z tym nie wywiązałem się ze zregenerowania i poskładania wału osobiście, ale oddać wał do FACHOWCA to żadna ujma.
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 16, 2013, 21:12:14 »
No ciekawy jestem ile ten labiryncik posmiga. Widze, ze motocykl na Kamiensk bedzie na chodzie i to sie chwali!
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 16, 2013, 22:19:49 »
czeron - nigdy nie zrobisz tego tak jak Markoltent10 - to lata praktyki i doświadczeń - na sworzniach tłokowych masz koszyczki czy igiełki ? jak igiełki to od Pana R ?
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 16, 2013, 22:32:19 »
Na sworzniach mam igiełki, ale od Markolenta. A o składaniu wału tak dobrze jak Marek to SE mogę pomarzyć, bo domyślam się ile to lat i ton wałów potrzeba aby robić to dobrze. Mam tylko cichą nadzieję, że ja również kiedyś tak będę mógł :-\
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 17, 2013, 20:44:11 »
Hm..a no ! trochę trzeba przerzucić ,ale jak ktoś potrafi przy robocie myśleć to da radę. Mam nadzieję ,że Czeron zrobi kiedyś wał tak jak Markoltent10 ,kolego MOSTASZ!
Czego z całego serca Jemu oczywiście życzę 8)
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2013, 20:57:26 wysłana przez Markoltent10 »
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 20, 2013, 12:30:54 »
No i niestety, wszystko wskazuje na to, że nowy labirynt mimo świetnego działania i właściwości uszczelniających, ma jedną wadę. Mianowicie jest on wykonany ze stali. Początkowo na zimnym silniku wszystko jest ok. Po rozgrzaniu się silniki a co za tym idzie i czoła, traci ono sztywność trzymania labiryntu i  zaczyna on klekotać. Wiadomo, że oryginalny labirynt był wytwarzany z aluminium, przez co rozszerzał się on razem z czołem wału i nie powstawał wnet luz w relacji
czoło; labirynt. Prawdopodobnie jedynym sposobem na uratowanie sytuacji będzie potrzeba wstawienia po obwodzie labiryntu jakiegoś oringu.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 20, 2013, 17:34:55 »
Czeron Ile na tym Nowym przejezdziles ? Czy masz na Mysli takie charakterystyczne grzechotanie ? Czy ktos Jeszcze procz Nas dwoch jezdzi na tym labiryncie ? A co z silnikami o ktorych wczesniej mowil Markolntent10 ?
« Ostatnia zmiana: Maj 20, 2013, 17:40:56 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 2037
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 20, 2013, 19:02:53 »
Pawand na tym jeździ, i słyszałem u niego w silniku ten sam dźwięk co u czerona. Niedługo zakładam na wał do drugiego motocykla to samo ustrojstwo i zobaczymy czy będzie słychać to samo.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 20, 2013, 19:27:31 »
Ale ciekawe czy tylko slychac czy po 2000 wyorze czoło ? U mnie tez cos takiego slychac I sie zastanawialem co to ? Pawand, Czeron dajcie znac jak to u was slychac i ile kilometrow na tym zrobiliscie ?
« Ostatnia zmiana: Maj 20, 2013, 19:29:55 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 20, 2013, 19:29:22 »
Tak Pawand też ma założony taki labirynt tylko, TS-owy. Niestety Jemu też turkoce. Dzisiaj jak jeździłem to miałem wrażenie, że w mieście tylko mnie słychać i moje klekotanie- tak głośno mi kłapało. Ogólnie jestem zdruzgotany, bo już wszystko jest zrobione na cymes- nowe tłoki, szlify, Wał zregenerowany, a za kare przy temperaturze ok. 38*C zaczyna się klekot. Trzeba uczciwie przyznać, że labirynt działa wyjątkowo sprawnie, niestety klekot nie do zniesienia. U Pawanda brzmi on trochę inaczej, jednak jest bardzo wyraźny i dokuczliwy.
  • Wiadomości: 1299
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 20, 2013, 19:32:05 »
No to moj po warszawie to napewno nie da rady przy moim smiganiu...  czyli kolejne wydatki  :'(
holger
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 20, 2013, 19:45:26 »
Czyli zostaje jeszcze raz zrobić wał zgodnie z intencją i myślą konstruktora silnika?  :(
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 20, 2013, 20:00:57 »
Tak Pawle. Konieczny będzie powrót do orginału.  Puki co pozostaje mi się do tego przyzwyczaić, Bo nie mam zamiaru trzeci raz w tym roku rozbierać silnika. Mam też cichą nadzieje, że z czasem powstający luz zapcha się nagarem, albo mułem i może się wyciszy. Mam jeszcze do regeneracji miedzy innymi  silnik od TS i chyba go zrobię i se wsadze ;D
holger
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 20, 2013, 20:16:34 »
Jednego nie rozumiem,z tego co było wcześniej pisane wynikało że uszczelnienie było przetestowane w silnikach jawy,i że spisywało się bardzo dobrze więc gdzie tkwi błąd?
  • Wiadomości: 2037
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 20, 2013, 20:19:39 »
Spisuje się bdb, motocykl pali od ręki, ale do cichych rozwiązań nie należy.
holger
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 20, 2013, 20:23:51 »
Oryginał także spisuje się bardzo dobrze i do tego jest cichy,i jawa też pali z ręki,a skoro były kiedyś testy i komuś się to sprawdzało to gdzie tkwi błąd ? ( nie mówię o materiale z jakiego wykonano uszczelnienie).
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 20, 2013, 20:56:46 »
Myślę, że chyba wymiar jest zły. Jak by tak 0,03; 0,05 mm więcej na obwodzie było więcej, Być może gdyby było ciaśniej spasowane na "GRUBOŚĆ" Takie moje gdybanie. Mam jeszcze labirynt Olka włożę go w czoło i do piekarnika, zobacze co można tam poprawić. może jakiś sylikon, albo oring. Zobaczymy. Paweł widzę, że masz wyraźną awersję do marka i jego poczynań, Ja mimo wszystko o Nim zdania nie zmienie, bo wały robi perfekt. A co do labiryntu to trudno chyba włożę za jakiś czas oryginał, chyba,że uda się udoskonalić Markowe rozwiązanie, bo niewiele trzeba aby było idealne.
holger
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 20, 2013, 21:08:09 »
To nie awersja,choć może to tak wyglądać  ;D,bardzo kibicowałem temu projektowi i szkoda że się nie do końca udało,jestem czasem upierdliwie dociekliwy a forum jest takim miejscem gdzie poglądy i doświadczenia łatwo skonfrontować z innymi.Mam nadzieję że uda się wyeliminować usterkę ? błąd ? nie wiem jak to do końca nazwać- i dalej trzymam kciuki  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2226
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 20, 2013, 21:08:16 »
Suchy chyba tez wysylal wal do Markoltenta. Ciekawe jak jemu chodzi?
Kurde, mialem zamawiac dla Niemcow, dobrze, ze sie na razie wstrzymalem, jaja by mi urwali.
Czeron, Ty masz CZ 12V? Bo w razie czego mam 2 zrobione waly do 6V.
  • Wiadomości: 1639
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 20, 2013, 21:12:26 »
Tak mam 12v. A ile byś wołał za taki wał 6v?
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do góry
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
23974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
8963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
3038 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 07, 2012, 20:20:52
wysłana przez azbescik2
3042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 22, 2013, 18:04:03
995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 22, 2018, 21:49:27
wysłana przez marian
