  • Marzec 29, 2024, 06:39:15
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Kanter - Jawa TS 350 638-1" White Arrow"  (Przeczytany 79930 razy)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Kanter wraca do gry- Jawa TS 350 638-1" White Arrow"
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 12, 2012, 13:46:00 »
Panowie i Panie :) mam dylemat.
Znalazłem w swoich zasobach centralny stelaż pod kufer.
Mam pytanie Jakiego koloru i jakiej pojemności kufer sprawić?
Mam kufry boczne koloru czarnego to i centralny dać czarny?
Jawa TS 350 638-1/639
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 12, 2012, 14:04:33 »
to zalezy co i ile chcesz wozić ?
np. ja mam taki z tyłu http://allegro.pl/kufer-walizka-box-2-kaski-62l-55x41x25-i2792966922.html
a przed wyprawą do Afryki kupie jeszcze dwa takie
jak boczne masz czarne to centralny też czarny
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 12, 2012, 14:05:58 »
Turbo pokaż jak się ten kufer komponuje  z Jawa...
Kufer ma wystarczyć na 4 flaszki i 10 piw :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 12, 2012, 14:09:18 wysłana przez Kanter »
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 12, 2012, 14:22:26 »
Dość ciekawie. No pomyślę nad tym kufrem...
Dzięki.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 12, 2012, 14:45:25 »
Dzięki.
mój ma jeszcze udogodnienia w postaci gniazda zapalniczki i oświetlenia
a jest bardzo pojemny(kask,kurtka,klucze,kompresor i inne rzeczy spokojnie wejdą) i całkiem dobry
myślę że jakieś 20 piw i około 6 flaszek spokojnie wejdzie :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:37:02 »
Teraz to dałeś mi do myślenia :)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #82 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:41:26 »
Dzięki.
tak i na każdym winklu gleba...
 w centralny kufer pakujesz  buty i kurtkę! aby było  jak najlżej!!! browary i wódkę w boczne a najlepiej na kanapę.
Kanter myślę że Twój "powrót do gry" nie jest tak  dobry jak tego pana ;D
http://www.youtube.com/watch?v=1quiKLMy0ng
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:44:19 »
Buahaha widziałem to :)
No powrót do Jawy był ciężki.
Dzięki.
Ryśkowi to lepiej wyszło xD
A co do kufra...
To dużego takiego odpuścić ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:57:43 »
A co do kufra...
a czemu masz go odpuścić ?
moim zdaniem ryzyko wywrotki z takim kufrem i bez niego jest podobne
to tak samo lepiej nie wozić pasażera bo przesuwa środek ciężkości w górę i do tyłu, na światłach można pójść na koło i zaliczyć glebę, na zakręcie taki pasażer może się "wyprostować" a kufer raczej nie da rady
i w kufrze więcej niż 20kg się nie przewiezie a pasażer to może i koło 100kg ważyć
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:59:30 »
no w sumie...
ok na razie mam go na oku :)
zawsze to można coś więcej ze sobą zabrać jak ma się taki kufer, le jak pisał piotrex  trzeba uważać, aby go nie przeciążyć bo biedy można narobić.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2012, 20:02:35 wysłana przez Kanter »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #86 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:01:58 »
Kufer duży tak ale nie na piwo i flaszki :P Turbo załóż 20kg do tego kufra i jedź po wyboistej drodze, albo nawet daj po gazie ostro... moim zdaniem kufer nie zwiększy ryzyka wywrotki ale przeładowany może dać mocne wrażenia podczas jazdy.
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #87 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:03:39 »
no może być ciekawie  ...
Kurde nie miałem nigdy centralnego kufra, więc nie wiem jakie to przynosi frajdy z jazdy :P
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #88 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:10:33 »
w Gorlicach w kufrze miałem prawie 15kg i na jedynce z gazu na koło szła i przy zmianie na dwójkę też podrywało przód :D
swoją drogą pod większe obciążenia bagażnik musi być dobry, bo wystarczy jakieś 5-7kg i wyboje i seryjny bagażnik może nie dać rady
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #89 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:26:19 »
sam kufer nie  zawadza w jeździe, no chyba że masz boczny wiatr ;) .
Wiem z autopsji ( ba parę lat to ustrojstwo  mam przy jawie) że jak napakujesz za dużo to moto prowadzi się jak traktor . Nie wspomnę o  koleinach i dziurawych drogach.
 I nie chodzi o to że jak naładujesz 18 kg to bedzie git  ale 19 to juz  za dużo. wszystko zależy od trasy jaką będziesz jechał. Możesz napakować  nawet 50 kg po warunkiem że jedziesz autostradą ( bez dziur i kolein) ale na nasze polskie drogi najlepiej  do centralnego  włozyc coś lekkiego bo wyglebić się nie trudo. a szkoda motóra obdrapać.
Turbo a ja Ciebie ostrzegałem kiedyś że masz za daleko wysunięty kufer i że  będzie moto wywrotne i  z tego co wiem parę razy  Kiara leżała, moim zdaniem miało to wpływ.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #90 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:33:31 »
a moim zdaniem to nie miało wpływtu jest zdjęcie z czasu jak mówiłeż że jest za daleko
a tu jest zdjęcei tuż przez wyjazdem do Gorlic
na drugim zdjęciu kufer jest bliżej przodu i tak jeździłem
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #91 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:36:22 »
Też mi się wydaję, że na pierwszym zdjęciu jest za mocno do tyłu.
I co nie było różnicy?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #92 dnia: Grudzień 14, 2012, 20:42:10 »
nie mam pojęcia, jeździłem tylko z kufrem na max do przodu jak na zdjęciu 2
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #93 dnia: Grudzień 14, 2012, 21:04:21 »
A mi się podoba Twoja Jawa Kanter tylko z tymi bocznymi kuframi. Ja bym tak zostawił... ale to rzecz gustu.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2012, 21:19:42 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #94 dnia: Grudzień 14, 2012, 21:06:12 »
Ciekawe jak u mnie będzie jak zamontuje swój stelaż...
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #95 dnia: Grudzień 14, 2012, 21:20:22 »
Kanter poprawiłem się. Chodziło mi o twój motocykl.
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #96 dnia: Grudzień 14, 2012, 21:27:12 »
Aaaaa hehe :)
No wiesz ale jak są te kufry to jednak tego centralnego brakuje...
Ale i mi wygodniej będzie jak będzie centralny gdyz pozbędę się torby z siedzenia.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #97 dnia: Grudzień 14, 2012, 21:32:38 »
Praktyczne to jest. Jak założysz to wstaw fotkę.
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #98 dnia: Grudzień 14, 2012, 22:06:11 »
Ale to nie będzie prędko :P
Jws
« Odpowiedź #99 dnia: Grudzień 14, 2012, 22:56:31 »
A czy nie lepiej tego tałatajstwa nie wozić wcale? Tylko jak będzie potrzeba to objuczyć moto?
Turbo wydaje mi się,że podrywało Ci zjawę bo kufer to chyba więcej ważył niż Ty sam :P
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Do góry
