  • Kwietnia 25, 2024, 21:07:36
Strony: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 260   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 898416 razy)
  • Wiadomości: 1474
« Odpowiedź #4350 dnia: Czerwca 19, 2019, 18:59:36 »
znowu qrva  spot podrożeje :'(
  • Wiadomości: 1782
« Odpowiedź #4351 dnia: Czerwca 19, 2019, 19:42:31 »
No ta, tu moja cała pensja leży na tym ajplu za 5,5k,to się Boguś dziwisz?
Maliniasty
  • Wiadomości: 3266
« Odpowiedź #4352 dnia: Czerwca 19, 2019, 19:50:06 »
Spot w przyszłym roku. Mieszkanie będę spłacał :)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4353 dnia: Czerwca 19, 2019, 19:50:38 »
Wyczyściłem gaźnik w cz 350, potem zmontowałem drugi gaźnik i po dłuuugim postoju uruchomiłem cz 180. W miedzy czasie przeszla burza. Na kola nawiniete tylko 5 km na 180 tce w celu sprawdzenia gaźnika.
Wydaje sie że jest ok
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4354 dnia: Czerwca 19, 2019, 20:52:13 »
Ja zacząłem docierać Jawę i całe 28 km nawinąłem  ;D  .
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #4355 dnia: Czerwca 19, 2019, 22:43:54 »
Zrobiłem nowe kable zapłonowe , w piątek trasa kierunek Ustrzyki Dolne.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4356 dnia: Czerwca 23, 2019, 20:15:56 »
A u mnie ch.....bombki strzelił >:(
Wyjechałem Jawką na ostatnią przejażdżkę przed zlotem i zapiekły się klocki w zacisku. Jak popuszczałem płyn odpowietrznikiem to zerwał się gwint, ot co  :( No i najeździłem, że ho ho...... Jestem w czarnej dziurze  >:(
  • Wiadomości: 655
« Odpowiedź #4357 dnia: Czerwca 23, 2019, 20:18:13 »
Załozyć bęben i będzie jak za starych dobrych czasów :D
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4358 dnia: Czerwca 23, 2019, 20:22:15 »
To też mi przyszło do głowy tylko nie mam takiego koła >:(
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4359 dnia: Czerwca 23, 2019, 20:29:14 »
Wiesiek koło to ja mam , pożyczyć mogę , tylko jak to wysłać pocztą i czy dojdzie na czas ? jak masz czym albo kim się wyręczyć z podwózką to jak najbardziej , telefon do mnie masz  ;D  .
  • Wiadomości: 953
« Odpowiedź #4360 dnia: Czerwca 23, 2019, 20:36:59 »
kup te sprezynki do naprawy gwintów i bedzie ok ;) zacisk masz jawoski ?
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #4361 dnia: Czerwca 23, 2019, 20:45:49 »
Popuść przewód hamulcowy. Wynik ten sam co popuszczenie odpowietrznika.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4362 dnia: Czerwca 26, 2019, 20:24:32 »
W ramach ostatnich przygotowań do zlotu jawa dostała nowe lusterka :)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4363 dnia: Czerwca 27, 2019, 09:34:47 »
Właśnie miałem je kupować to są lusterka firmy Vicma ?
Daj znać jak się sprawdzają.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4364 dnia: Lipca 04, 2019, 19:56:49 »
Dzisiaj Jawa została wyczyszczona po Zlocie , na świecach i przerywaczach przejechała ponad 2500 km bez przeglądania więc ja jako zgorzały Ortodoks  ;)  stwierdzam ze na przerywaczach obecnej produkcji też da się jeździć w dalsze trasy , tylko na oryginalnych , kolor świec też po wykręceniu był prawidłowy a pierwsze 300 km na dotarciu przejechałem na mieszance 1/20  ;D  więc trasa na Zlot i z powrotem czyli jakieś 1800 km zrobiła swoje  ;D  i świece się oczyściły  ;D  Jawa niestety nie >:(  więc jej pomogłem  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2019, 20:08:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4366 dnia: Lipca 04, 2019, 20:48:29 »
Holger ,na Zlocie były ładniejsze  >:(  .
« Odpowiedź #4367 dnia: Lipca 04, 2019, 20:57:51 »
O piękniejszy oryginał nie tak łatwo,jednak cieszy to że ludziska dbają o sprzęt,i myślę że jest ich coraz więcej :)
mach
  • Wiadomości: 16
  • Odpalajcie swe motóry, zakładajcie à la skóry!
« Odpowiedź #4368 dnia: Lipca 05, 2019, 10:59:39 »
Zrobiłem co prawda wczoraj wieczorem, ale dzisiaj się pochwalę :) Przestał mi się przebieg nabijać w Cezecie, to rozebrałem prędkościomierz i wymieniłem trybiki - okazało się, że zagiął się ząbek z plastikowego trybika,który był na tym patyczku trzymającym w kupie kółka z cyframi.
Zestaw naprawczy pozyskałem z prędkościomierza, który razem ze skrzynią innych mniej lub bardziej rozpieprzonych i zardzewiałych gratów dostałem w zamian za czteropak. Najlepsze było to, że trybiki wyjęte z rozwalonego zegara były metalowe, znaczy się prawdopodobnie ktoś już kiedyś reanimował tamten prędkościomierz zestawem naprawczym ze Skody :) Pozdro!
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4369 dnia: Lipca 08, 2019, 19:35:54 »
Dzisiaj Kubie, wytoczyłem i wprasowałem tuleje z fosforobrązu do karterów oraz wałka zdawczego niech szaleje na Mustangu  ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D  .
  • Wiadomości: 1718
« Odpowiedź #4370 dnia: Lipca 08, 2019, 19:52:16 »
Jacku, czy była by techniczna możliwość zastąpienia łożysk igiełkowych na rzecz tulejek z fosforobrązu, w silniku 638?
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4371 dnia: Lipca 08, 2019, 20:05:17 »
Tomek można coś takiego zrobić  ;D  naciąć główkę górną albo nawiercić żeby tulejka maiła smarowanie jak to było zrobione np,  Jawie 50  albo jeszcze lepiej ma to rozwiązane IŻ, ma cztery otwory smarujące tulejkę  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2019, 20:13:36 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1718
« Odpowiedź #4372 dnia: Lipca 08, 2019, 20:14:42 »
Chodzi mi o skrzynię biegów. Chociaż w główce to też dobry pomysł.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4373 dnia: Lipca 08, 2019, 20:20:26 »
Tomek w karterach Jawy 638 zwłaszcza kiedy są wybite gniazda pod łożyska igiełkowe można coś takiego zrobić , tylko jeszcze trzeba zrobić prowadnice oleju na końcach wałka bo w 638 wałki na końcach są gładkie właśnie pod łożysko igiełkowe ale jest to wykonalne  ;D  .
  • Wiadomości: 1718
« Odpowiedź #4374 dnia: Lipca 08, 2019, 21:54:18 »
To dobrze, jesienią się odezwę ;D
Strony: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 260   Do góry
