  • Kwiecień 16, 2024, 19:34:23
Strony: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 260   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 896515 razy)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3450 dnia: Kwiecień 11, 2017, 21:14:07 »
Co prawda nie dziś, ale wczoraj wymieniłem stary i zepsuty regulator napięcia na nowy, elektroniczny RNA-1. Poprawa jest duża, światła nie przygasają już podczas migania kierunków, ale te nadal przyspieszają miganie wraz ze wzrostem obrotów :/
Urok mechanicznego przerywacza,mocniejszy prąd,szybsze nagrzewanie bimetalu lub włosa z drutu oporowego=szybsze miganie :)
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3451 dnia: Kwiecień 14, 2017, 19:23:37 »
Nówka funkiel nie śmigany.Trzeba się zalać tzn zalać aku  ;)
Masselo
  • Wiadomości: 36
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #3452 dnia: Kwiecień 15, 2017, 00:38:52 »
Dokładnie wczoraj kupiłem taki sam .  :D
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3453 dnia: Kwiecień 15, 2017, 08:11:25 »
Pomiar rezystancji wykazał 2,3 Ohm (vs 2,7). Zakładam więc, że jest do wymiany.
Dziesiąte części ohma to może być błąd pomiaru, zależy jaki to miernik itp.
Ciężko jest diagnozować elementy układu wysokiego napięcia. Najpewniej by było na próbę  podmienić.
Na szczęście otrzymałem taką cewkę od pewnej dobrej duszy. Faktycznie wymagała wymiany, teraz jest ogień na tłoku i zwijanie asfaltu pod kołami ;D Więc mogę się pochwalić pierwszą satysfakcjonującą przejazdżką po zimie jak i po remoncie ;)
Honda Hornet 600 '05
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3454 dnia: Kwiecień 15, 2017, 09:13:15 »
Każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia, moje sięga czasów kiedy to jeździłem maluchem i tam włączenie świateł mijania było sygnalizowane zieloną lampką. Oczywiście w Czesi również taką zainstalowałem, a ponieważ świeci się praktycznie cały czas nadałem jej właśnie nową funkcjonalność. Na zielono świeci się kiedy akumulator ma prawidłowe napięcie, kiedy jest nie doładowany świeci się na czerwono a w przypadku przeładowania na żółto ot taki monitor stanu naładowania akumulatora ;-)
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #3455 dnia: Kwiecień 15, 2017, 17:03:24 »
W 638-5 wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy na Okinoi dociołem nową uszczelkę z gambitu i zalałem silnik nowym olejem Valvoline
Stary Łańcuszek wyorał niezły ślad w pokrywie.
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3456 dnia: Kwiecień 17, 2017, 17:33:05 »
Zamontowałem nowy aku i kawałek się przejechałem.Niestety złapałem kapcia.Dziwnym zbiegiem okoliczności w zeszłym roku w drodze na wiosenny tez złapałem kapcia w tym samym kole.
« Odpowiedź #3457 dnia: Kwiecień 17, 2017, 17:48:04 »
To samo co Czmielu, ale zamiast Valvoline to Hipol.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3458 dnia: Kwiecień 19, 2017, 22:00:06 »
Wziąłem się w końcu za wyspawanie bagażnika do mojej Jawy.
Na dzień dzisiejszy wygląda to jak poniżej +  po bokach są jeszcze dodatkowe uchwyty do mocowania bagażu na siedzeniu.
Zostało mi obszlifowanie spawów, pomalowanie oraz dokupienie śrub z kwasówki do poskładania.
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #3459 dnia: Kwiecień 20, 2017, 00:07:25 »
638-5 dostała nowy zapłon od  SofChJanka i obrotomierz elektroniczny
Pomału szykujemy się ja zlot. :)
A i zalałem nowy akumulator kwasem i się formatuje.
  • Wiadomości: 1595
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #3460 dnia: Kwiecień 20, 2017, 07:16:13 »
KML, nie będziesz dawał już żadnych "podpór do tego bagażnika ? (tak jak poniżej), to raczej nie wiele na niego włożysz, wygnie się ten pręt  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2017, 07:21:23 wysłana przez andree »
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3461 dnia: Kwiecień 20, 2017, 08:56:59 »
Nie będę dawał tych podpór , wiem że są bardzo funkcionalne ale moim zdaniem szpecą wygląd motocykla.
U mnie bagażnik mocowany jest w 2 miejscach , to co widać przy amortyzatorach i to co nie widać do podstawy siedzenia (otwory w podstawie gdzie wchodzą okrągłe gumki ).
Początkowo miałem robić tylne mocowania przy błotniku, w miejsca gdzie przykręca się tylny pałąk dla pasażera ale te cienkie blaszki od pałąka nie wzbudzały mojego zaufania.
Jakiś wielkich ciężarów nie mam w planie wozić na tym bagażniku i celowo zrobiłem go w dużo mniejszym rozmiarze niż te z fotek, myślę że max jaki będzie dzwigał to 3-4 Kg.
Na fotce tego nie ma ale uchwyty które dorobiłem do mocowania torby na siedzenie wzmacniają dodatkowo konstrukcję, w miejscu gdzie najbardziej by się gieło idzie teraz 4 x pręt 10 mm , myślę że to wystarczy w zupełności.
Jeżeli nie zda egzaminu i będzie się wyginał to pałąki o których mówisz dorobię.
Bardzo możliwe że będę dorabiał do niego jeszcze stelaże boczne i wtedy już zrobię kolejne mocowanie przy podnóżkach jak w tamtych bagażnikach.
Celowo będę malował bagażnik sam aby porobić testy i ewentualnie go wzmocnić lub przerobić, jak wszystko będzie OK to dam go wtedy w proszek imitujący chrom.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2017, 09:07:35 wysłana przez KML »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3462 dnia: Kwiecień 20, 2017, 20:53:50 »
Polakierowałem na czarno to co ma być czarne przy wózku + wspornik tylnej lampy od motocykla...Jutro chcę polakierować zbiornik,boczki i gondolę od wózka(oczywiście na jedynie słuszny kolor czyli bardolino red mica xsc 2428,tyle że kładziony dwu a nie trzy warstwowo)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3463 dnia: Kwiecień 22, 2017, 18:47:38 »
Polakierowane :)
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
« Odpowiedź #3464 dnia: Kwiecień 24, 2017, 19:20:33 »
nowe siedzenie no nie takie nowe ale pytam o ocenę
Muczos 2
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #3465 dnia: Kwiecień 25, 2017, 23:16:09 »
Wyregulowalem pochylenie kierownicy, bo liczniki podczas drgań stukaly o końcówkę przewodu hamulcowego :)
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #3466 dnia: Kwiecień 27, 2017, 22:41:09 »
popatrzyłem na jawy muczosów
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3467 dnia: Kwiecień 28, 2017, 00:08:30 »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3468 dnia: Kwiecień 28, 2017, 19:27:21 »
Ja dzisiaj przepaliłem 634 przejechałem się 60 metrów i na pierwszym skrzyżowaniu na wprost wjechałem na panów milicjantów w pięknym błyszczącym radio wozie   :-[  Oczywiście miała być to krótka runda bez kasku na luzie na szczęście motocykl zawraca szybciej i tym razem znów się udało
a jutro wycieczka po nową duszę do jeleniej góry w końcu będzie na legalu i bez stresu mogłem już dzisiaj losu nie kusić byłby to niefart .
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3469 dnia: Kwiecień 29, 2017, 03:44:57 »
Ja ich tak nazywam za wiele sie nie zmienili jedynie maja ladniejsze radjowozy .
Po tym jak przyjeli w swoje szeregi jednego łba z mojej rodziny to dla mnie wieksze powazanie ma mimo wszystko straż lesna i nie mowie tego z zazdrosci to tak gdyby dac dziecku naladowany pistolet i czekac kiedy stanie sie tragedia
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #3470 dnia: Kwiecień 29, 2017, 17:37:07 »
Pozegnalem sie z oryginalnym przekaznikiem w 638. Po okolo 100km przejechanych dosc ostro na autostradzie zapalila sie kontrolka ladowania. Na najblizszym parkingu (nastepne 20 km) zmierzylem napiecie ladowania a ze bylo z nim wszystko w porządku wiec dojechalem z tą swiecącą kontrolką do domu (90 km). Na zdjeciu widac glownego podejrzanego czyli przekaznik po zdjeciu pokrywy. Uzwojenie jego cewki mialo gdzies zwarcie bo az spienila sie jego izolacja i sie przepalilo bo nie przewodzi prądu. Czas na wspolczesny zamiennnik.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3471 dnia: Kwiecień 29, 2017, 20:20:48 »
Jawa Holgera w Chludowie okolice Jeleniej gory zwiedzone wycieczka udana dzieciaki zadowolone nawet snieg maja
  • MEMBER JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 1041
« Odpowiedź #3472 dnia: Kwiecień 30, 2017, 00:47:43 »
Zacząłem składać PAV-a i dociąłem wykładzinę do niego, Przykleiłem rejestracje na przedni błotnik do Čezetki :D
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 30, 2017, 01:08:38 wysłana przez renegade88 »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3473 dnia: Maj 03, 2017, 21:17:20 »
Zmieniłem oponkę na przodzie z jawy Holgera moja była ząbkowana prawdopodobnie przez niesprawne amortyzatory i niedopilnowanie poprzedniego właściciela .
Przy okazji wycentrowałem koło był lekki owal robiłem to pierwszy raz ale myślę że się udało już nie drży i nie buja kierownicą góra dół .
Panowie a jaki przerywacz kupić do sygnalizacji skrętu
kupiłem kiedyś uniwersalny na allegro ale to lipa przestał działać wyciekł olej .
Jest coś pewnego będę robił przegląd i muszę to ogarnąć
moja jawa ma 6v
Maliniasty
  • Wiadomości: 3260
« Odpowiedź #3474 dnia: Maj 03, 2017, 21:36:13 »
Np z wartburga gdzie podłącza się masę (chyba)
Strony: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 260   Do góry
