  • Marzec 29, 2024, 15:56:54
Strony: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 258   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 890934 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1750 dnia: Luty 17, 2014, 20:41:01 »
Ja prawdę mówiąc to było wczoraj ale napiszę :D
Założyłem tłok ,igiełki ,sworzeń . Ma pytanie czy 1mm dłuższy tłok może powodować blokowanie wału-tłoka na samym dolę ?
Zostalo mi tylko kupić jeszcze raz pierścienie  bo za dużo jej podpiłowałem i założyć cylinder po szlifę
ruto
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350 6v rok '83
« Odpowiedź #1751 dnia: Luty 17, 2014, 20:49:04 »
Ja natomiast dzisiaj w końcu zawiozłem ramę do piaskowania:D
 :D
ruto
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #1752 dnia: Luty 17, 2014, 20:50:54 »
Możesz to sprawdzić zakładając cylindry bez pierścieni.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1753 dnia: Luty 17, 2014, 21:00:55 »
jak podpiłowałem 1mm z hakiem do wysokości starego tłoka i założyłem  to tłok przestał  się blokować .  Ma cie jakieś dobre sposoby na montaż cylindra bo po szlifie bo mi nie chciało wejść...
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1754 dnia: Luty 17, 2014, 21:03:12 »
Jeżeli szlif jest zrobiony prawidłowo to musi wejść  ;)
Ja zawsze smaruje tłok i cylinder olejem i wtedy zakładam - trochę poślizgu nie zaszkodzi  :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1755 dnia: Luty 17, 2014, 21:08:23 »
jak tlok jest na zewnątrz to bez problemu wsadzę tłok z pierścieniami ale jak jest motocyklu jakoś za bardzo nie mogę  włożyć bo cylinder waży troszkę wieciej i sam schodzi a ja nie daję rady wcisnąć pierścieni . Coś polecacie na ten problem ? Wcześniej miałem troszkę luzny cylinder to wystarczyło troszkę wcisnąć pierścienie i cylinder sam wchodził .
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #1756 dnia: Luty 17, 2014, 21:13:14 »
Przed montażem  musisz sprawdzić czy pierścienie mają prawidłowy luz na zamkach 0,4- 0,8mm.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1757 dnia: Luty 17, 2014, 21:21:42 »
Wcześniej na oko tyle miały ale teraz jak będę zakładał to zmierzę szczelinomierzem . Dziwnę to było jak założyłem jeden pierścień z drugie szlifu to cylinder nagle wskoczył a resztę pierścieni była z 3szlifu i troszkę podpiłowana  .
http://allegro.pl/opaska-zaciskowa-uniwersalna-0-250mm-nierdz-daga-i3979421981.html
można taką opaską wciskać  pierścienie ?   ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2014, 21:28:46 wysłana przez Matii-x »
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #1758 dnia: Luty 17, 2014, 22:22:42 »
Moim zdaniem to jakiś MEGA lipny ten tłok!
A tak po za tym to co ja zrobiłem dla knedliczka, a na trzaskałem jakoś z niecałe 200 km w weekend odwiedzając sąsiadujące państwo
CZECHY parę fotek ,a jakie przeżycia, te krajobrazy,klimat. Jawa gotowa do jazdy w wakacje nad Morze.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1759 dnia: Luty 17, 2014, 22:50:27 »
Dla ciekawości powiem firmy almot
« Odpowiedź #1760 dnia: Luty 17, 2014, 23:47:05 »
Panowie , 0,8 mm wg manuala klasyfikuje pierścienie do wymiany ... Ja u siebie zakładam pierścionki wypiłowane na 0,1-0,2mm , "na żyletkę" . Luz musi być , ale nie za duży .
Mati-x : da się tak zrobić u mnie w silniku 638 , że wkładam tłoki z pierścieniami na stole do cylindrów , ale tak żeby nie do końca wsadzone sworznie oparły się o podstawę cylindra . Potem to można założyć na korby i uprzednio przygotowaną uszczelkę . Najlepiej to robić w dwie osoby , jedna trzyma cylinder powietrzu , druga zakłada łożysko korby i sworzeń . Można też do tego cylinder sobie podeprzeć na czymś .
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2014, 23:52:17 wysłana przez von_Majzel »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #1761 dnia: Luty 18, 2014, 00:07:35 »
Ja sobie polatałem troszkę jawa a znajomy cz, nawinąłem w tym sezonie coś z 90 km :D
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #1762 dnia: Luty 18, 2014, 18:01:46 »
Skończyłem składać i odpaliłem cezete po remoncie- wszystko działa, tylko coś ciężko pali jak postoi 15-20 min po rozgrzaniu. Oczywiście się przejechałem, ale niestety tylko dookoła garaży. Do jawy zamontowałem zapłon jankowy, ale nie zdążyłem nawet odpalić bo przyszła narzeczona, złapała za ucho i zaprowadziła do domu ;).
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
« Odpowiedź #1763 dnia: Luty 21, 2014, 18:11:06 »
Rozpoczalem sezon  8)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #1764 dnia: Luty 21, 2014, 18:20:38 »
Założyłem nowy akumulator, kilka żarówek i ustawiłem zapłon :)
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #1765 dnia: Luty 21, 2014, 19:31:13 »
Moja Jawa dostała dzisiaj nowy łańcuch sprzęgłowy. :P
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #1766 dnia: Luty 21, 2014, 20:18:32 »
Moja jawa wyglada na dzien dzisiejszy tak :) nie jest to igiełka ale wyglada lepiej niz jak ja kupiłem :P co sadzicie ??
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #1767 dnia: Luty 22, 2014, 01:09:03 »
kupiłem licznik ze skody z przebiegiem dziennym, zamontowałem zapłon sovka, nie obeszło się bez problemów ale się udało :D
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #1768 dnia: Luty 22, 2014, 17:31:22 »
Przykręciłem ostatnie sróbki które zostawiłem na koniec w CZ i przegoniłem 70km. Zrobiłem też przegląd.
ČZ 472.5 custom ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #1769 dnia: Luty 22, 2014, 18:11:44 »
Wyczyściłem szprychy od kivaki do chromu
  • Wiadomości: 646
« Odpowiedź #1770 dnia: Luty 22, 2014, 19:22:31 »
Odebrałem od tokarza wahacz z nowymi tulejami oraz nową oś wahacza dotoczoną przez niego
Kuba7112
  • 13000 i dcięcie... Boże dlaczego !
« Odpowiedź #1771 dnia: Luty 22, 2014, 19:29:05 »
 :D
Ja swoją rame i resztę części już dwa miesiące wiozę i dojechać nie mogę  ;D
Miłości nie ma... jest motór. :)
« Odpowiedź #1772 dnia: Luty 22, 2014, 20:26:59 »
Ja dłubałem w częściach , w rozebranej górze silnika . Czyściłem , szlifowałem , myłem , polerowałem , itp itd . I głowiłem się też niemało ;D
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #1773 dnia: Luty 23, 2014, 17:13:45 »
wymieniłem kosz sprzęgłowy po czym nakreciłem 30km :D
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1774 dnia: Luty 23, 2014, 17:28:21 »
Przegoniłem knedla 80km ;D
to, co piękne jest,
Strony: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 258   Do góry
