  • Lipiec 16, 2019, 07:05:02
Aktualności:
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 176   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 437460 razy)
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 24, 2012, 19:26:37 »
A ja dzisiaj zdjalem lagi:)
  • Wiadomości: 1600
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 24, 2012, 19:32:55 »
a ja dzisiaj, po raz pierwszy od ponad miesiąca, nie zrobiłem NICCCCCC
o przepraszam poturlałem koło po kuchni
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2012, 19:35:58 wysłana przez czeron »
Maliniasty
  • Wiadomości: 2733
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 24, 2012, 19:34:12 »
To samo miałem napisać. Ale co tu robić jak wszystko działa?
Aha od lukasza102 zamówiłem kartery :)
patryk sagan
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 25, 2012, 10:56:46 »
A Ja dzisiaj Zrobiłem przegląd. Można już śmigać bez obaw :P
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 25, 2012, 11:00:51 »
To co Patryk, widzimy się? ;)
  • Wiadomości: 1659
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 25, 2012, 21:53:29 »
Ja odpaliłem, zrobiłem 3 kółka po podwórku i odłożyłem na miejsce :P
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
Tigras
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 25, 2012, 22:00:59 »
Wycentrowałem przednie koło na tyle że teraz ma tylko 0,5 mm bicia na boki. Może szału niema ale w porównaniu z tym co było jest dobrze.
Cz 472.6. 12V 9D, przód tarcza z etz, gniazdo zapalniczki, szybka Puig'a, obniżone siedzenie, gaźnik TS, zapłon Janka.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 25, 2012, 22:08:41 »
Wcześniej zlikwidowałem farbę z lag i zmontowałem przednie zawieszenie, a dzisiaj regeneracja-czyszczenie przedniego koła.
Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 25, 2012, 22:10:19 »
Złożyłem silnik :)
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 25, 2012, 22:11:48 »
Ja dzisiaj zdarłem prawie cały stary lakier z ramy i wahacza... W przyszłym tygodniu ciąg dalszy...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
kichau
  • Wiadomości: 2209
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 25, 2012, 22:45:15 »
A ja dzis kupilem nowego Knedla  8)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 25, 2012, 23:48:14 »
ja dziś pojeździłem i znowu mi przekaźnik zaczął bzyczeć na wolnych jak kiedyś i okazało się że szczotki się zawieszały, zmienię i znowu będzie git xd:D
to się pochwal tym nowym knedlem ;)
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 26, 2012, 00:06:26 »
Co prawda nie dzisiaj a wczoraj (bo jest już po północy) założyłem przednie zawieszenie z kołem od Kawasaki GPZ305 i przystosowałem tylne koło pod wahacz i zębatkę Jawy.
kozak471
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 26, 2012, 09:19:00 »
Dziś niedziela, więc tylko przeparkowałem moją Damę  :-*
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 26, 2012, 11:36:04 »
Łatam dziurę po gwoździu w dętce ...
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 26, 2012, 11:47:23 »
Tramp Tramp!?:D
Ahh Te Czeszki;D
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 26, 2012, 12:07:36 »
A ja (wczoraj) zmieniłem tylną oponke, zdjąłem baniaki (uff naszczęscie nie ma luzów,  :D ) poskładałem na nowe uszczelki i silikon, troche oleju do srodka zeby łożyska przesmarować i zmieniłem wydechy z CZ-towych na TS.   A reszte postaram sie zrobić jak mi Ruszczyk części dośle bo nie miał  ;D .
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 26, 2012, 15:13:05 »
A ja wczoraj rozebrałem sprzęta do gołej ramy (w niecałą godz.) i zdarłem stary lakier,a przed chwilą zacząłem polerować koła i wypolerowałem dekiel sprzęgła.
Loud pipes save lives ! ;)
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 26, 2012, 15:29:59 »
rozpołowiłem silnik wczoraj - oring sprzęgła do wymiany, lożysko pod sprzęgłem i na zdawczej, regeneracja korb mnie czeka, może nowe tłoki i dalszym ciągu zagadka szarpiącej jedynki... nie jest źle :D
"Wszystko, czego potrzebujesz to siedzenie, zbiornik paliwa, silnik, dwa koła i kierownica"
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 26, 2012, 15:32:13 »
zagadka szarpiącej jedynki ---> oring sprzęgła =D
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 26, 2012, 15:45:00 »
oring zmieniałem na zlocie w Kani na jakiś inny używany i dalej to samo było, przy oringu inaczej szarpie - przy ruszaniu. Obawiam się że to coś innego bo objawy występują tylko na jedynce, w czasie jazdy, przy niemal każdych obrotach i z tego co zauważyłem koło się aż blokuje...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 27, 2012, 12:02:49 »
Ja dziś zamontowałem nowe tłumiki , też z CZ , ale na lepszych niż poprzednie mocowaniach . Są teraz troszkę niżej =)
Roman
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 27, 2012, 19:23:22 »
a ja dzisiaj się wkurwiłem >:(  na knedla
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 27, 2012, 19:25:13 »
Naładowałem akumulator do 7,2 V :D
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 27, 2012, 19:27:29 »
A ja ją lekko ubrudziłem oczywiście jazdą dziś skusiłem się i jechałem niecałe 120 km/h potem ja wyczyściłem oczywiście
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 176   Do góry
