  • Sierpień 18, 2019, 03:55:43
Aktualności:
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 441778 razy)
  • Wiadomości: 1603
« Odpowiedź #4375 dnia: Lipiec 08, 2019, 19:52:16 »
Jacku, czy była by techniczna możliwość zastąpienia łożysk igiełkowych na rzecz tulejek z fosforobrązu, w silniku 638?
  • Wiadomości: 518
« Odpowiedź #4376 dnia: Lipiec 08, 2019, 20:05:17 »
Tomek można coś takiego zrobić  ;D  naciąć główkę górną albo nawiercić żeby tulejka maiła smarowanie jak to było zrobione np,  Jawie 50  albo jeszcze lepiej ma to rozwiązane IŻ, ma cztery otwory smarujące tulejkę  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2019, 20:13:36 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1603
« Odpowiedź #4377 dnia: Lipiec 08, 2019, 20:14:42 »
Chodzi mi o skrzynię biegów. Chociaż w główce to też dobry pomysł.
  • Wiadomości: 518
« Odpowiedź #4378 dnia: Lipiec 08, 2019, 20:20:26 »
Tomek w karterach Jawy 638 zwłaszcza kiedy są wybite gniazda pod łożyska igiełkowe można coś takiego zrobić , tylko jeszcze trzeba zrobić prowadnice oleju na końcach wałka bo w 638 wałki na końcach są gładkie właśnie pod łożysko igiełkowe ale jest to wykonalne  ;D  .
  • Wiadomości: 1603
« Odpowiedź #4379 dnia: Lipiec 08, 2019, 21:54:18 »
To dobrze, jesienią się odezwę ;D
patryk sagan
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #4380 dnia: Lipiec 10, 2019, 18:36:20 »
W końcu miałem chwile czasu i ochotę żeby pogrzebać w Małej Jawce.
Dostała nowe tulejki zawieszenia i  zapłon CDI od Janka.
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #4381 dnia: Lipiec 11, 2019, 18:01:20 »
A taki suwenir przywiozłem dziś z Podlasia  ;D
Będzie się milej knedlom w garażu mieszkało, jak im ścianę przyozdobię.
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #4382 dnia: Lipiec 11, 2019, 19:39:14 »
Na Podlasie się jeździ ale nie po takie pierdoły. ;D
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 3
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #4383 dnia: Lipiec 17, 2019, 22:43:04 »
A ja wydłubałem Czesi wkład z tłumika. Teraz w końcu ciągnie a jaki wydaje piękny dźwięk
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #4384 dnia: Lipiec 18, 2019, 13:48:14 »
Testowo zmieniłem ustawienia mojego keihin w Jawie
CZ 350 472.4
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
  • Wiadomości: 516
« Odpowiedź #4385 dnia: Lipiec 19, 2019, 18:09:31 »
Wymieniłem tarczę hamulcową bo stara się oberwała ::)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 516
« Odpowiedź #4386 dnia: Lipiec 27, 2019, 17:40:08 »
nie dzis a wczoraj zrobilem przegląd techniczny w jawie i cz, jawa przez rok nastukala troche ponad 5kkm, cezetka skromne 170km :D
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4387 dnia: Lipiec 28, 2019, 19:39:16 »
Społowiłem silnik do kivacki.
https://zapodaj.net/511b6f22e0d02.jpg.html
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2019, 19:42:49 wysłana przez Misiek89gdz »
patryk sagan
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #4388 dnia: Lipiec 30, 2019, 19:07:38 »
Dzisiaj Małą Jawkę zawiozłem na przegląd. Obyło się bez ściągania z przyczepki ale.... gdzie jest numer ramy ???
No i się zaczęło ...........
Ale flaszka pękła i kolejne 2 lata spokoju mam
Kutron
  • Wiadomości: 1482
« Odpowiedź #4389 dnia: Lipiec 30, 2019, 19:23:49 »
Nie pijta tyle, bo Ci taczke wcisna na przyczepę zamiast jawki i będziesz miał.  :D
patryk sagan
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #4390 dnia: Lipiec 30, 2019, 19:40:40 »
Aż tak źle nie było :)
  • Wiadomości: 1763
« Odpowiedź #4391 dnia: Lipiec 30, 2019, 21:24:26 »
Pamiętaj że numer ramy rzecz nabita.
Jawa 630.0 '87r
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #4392 dnia: Lipiec 30, 2019, 21:33:48 »
Ale w Jawce na tabliczce znamionowej :)
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
Kutron
  • Wiadomości: 1482
« Odpowiedź #4393 dnia: Lipiec 31, 2019, 07:03:00 »
Andrzej chyba rzecz "napita". Swoją drogą, w poprzednim tygodniu z Kichau em społowiliśmy z nudów silnik do mojej Czesi. Co by nie było, że spamuję.
 :D
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2019, 07:07:07 wysłana przez Kutron »
patryk sagan
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #4394 dnia: Lipiec 31, 2019, 15:25:53 »
Tak wiem , tylko po co poprawiać fabrykę
  • Wiadomości: 516
« Odpowiedź #4395 dnia: Lipiec 31, 2019, 15:28:59 »
zmienilem tylna opone z 4.0 na nowa 3.5 ;)
  • Wiadomości: 2664
« Odpowiedź #4396 dnia: Sierpień 03, 2019, 10:36:02 »
W związku z zbliżającym się wyjazdem na Zemgale zrobiłem przegląd "przed podróżny"   w Jawie 638 z Velorex 700 czyli w moim "dupowozie" do wszystkiego.
- uszczelniłem wałek na którym jest osadzona krzywka automatu sprzęgła dołożyłem - oring o grubości 2.5 mm między krzywkę a karter na jakiś czas starczy.- uszczelniłem popychacz sprzęgła - wymiana uszczelnienia na "aluminiowe"
- wymiana linki gaz- regulacja sprzęgła- wymiana wkładów tłumików na nowe z starych zapasów - te które były kupione razem z nowymi tłumikami badziew straszny - popękane elementy, pokrzywione, nic nie pasuje.
- przegląd elektryki i wymiana "podejrzanych" żarówek- przegląd hamulców kół: przedniego i w wózku, czyszczenie i przesmarowanie- wymiana gaźnika (to zrobiłem jako pierwsze) na Dellorto PHBH 28 BS dysze 105 i 55. Wymaga regulacji ale różnicę czuć od razu w zakresie obrotów 2,5 do 4,2 tysiąca obrotów odnoszę wrażenie jakby jej "koni przybyło", rozpędzić mogę na 4 biegu do 5 tys obrotów - dalej nie idzie ale to sidecar i sam kosz waży 95 kg a gratów w nim było na ponad 20 kg (żarcie dla psa jako balast). Rozruch bez ssania ciepła czy zimna bez problemu.  Reakcja na gaz świetna.  Po zmianie gaźnika - trzeba było regulować sprzęgło bo ślizgało się jak za ostro się odwinęło manetę - problem nie występował przy Ikovie.
- zostało do zrobienia regulacja na Colortune i wymiana tylnej opony Michelin City Pro  po przebiegu 10 tys km zostało 1 - 1,2  mm bieżnika, wymiana 6 zerwanych szprych tylnego koła - szprychy były z  Gmoto.
Jawa 638 z Velorex 700, Jawa 559 z Velorex 560, Jawa 634 z Velorex 562, i kilka innych
  • Wiadomości: 568
« Odpowiedź #4397 dnia: Sierpień 03, 2019, 18:22:38 »
Dokończyłem dzisiaj rzeźbienie okien w tulejach cylindra i wyhonowalem na wymiar Luz standardowy dla zeliwniaka 5 setek
Maliniasty
  • Wiadomości: 2746
« Odpowiedź #4398 dnia: Sierpień 03, 2019, 19:02:09 »
Jestem ciekaw pijaku drobny co z tego wyjdzie :)
Mocno czymam ciuki :)
  • Wiadomości: 568
« Odpowiedź #4399 dnia: Sierpień 04, 2019, 06:25:33 »
No fakt w jawiszonie jeszcze takich żeczy nie robiłem  ;) ale w nowszych sprzętach niklo sil zastempowalem już wkladka zeliwna tam działa to czego tutaj ma być inaczej  8)
