  • Październik 26, 2021, 02:38:57
Aktualności:
Autor Wątek: Tulejka i podkładka falista w silniku 632-200  (Przeczytany 4387 razy)
« dnia: Październik 21, 2011, 12:23:49 »
Dobra chłopaki- koniec żartów. Rozebrałem przed chwilą kolejny dziewiczy silnik CZ 350 12V - czyli 472.6. Jest to już 8 z kolei silnik w którym wystepuje podkładka falista ( taka jak w 638 ) oraz cienka tulejka. Na czopie specjalne podtoczenie. Rozkminiłem z pewnym jegomościem już jakiś czas temu po co ona jest. No więc zapobiega wypluwaniu wargi uszczelniacza i oczywiście sprawia,że wirnik jest osadzony " na sprężysto". Zdjęć chyba robić nie muszę. Żeby to było raz to bym się zastanawiał. Dwa to nie miał pewności. Ale wszystkie te silniki miały to ustrojstwo. Wszystkie silniki miały tulejki w dokładnie takim samym wymiarze wiec to nie jest patent naszych mechaniorów. Tak więc jak ktoś to miał niech nie wywala a jak nie ma niech zakłada. Fine.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1753
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Tulejka i podkładka falista w silniku 632-200
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2011, 12:32:48 »
maiłem takie ustrojstwo w swojej CZ ... i też się zastanawiałem czy to samodielka a jednak jak piszesz oryginał;] fest!
Jawa TS 350 638-1/639
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2011, 13:15:39 »
rozumiem że u Ciebie to jest w takiej kolejności : uszczelniacz->tulejka->podkładka->wirnik
Ja kiedy kupiłem swoja CZ miałem tak i nadal mam : uszczelniacz->podkładka->tulejka->wirnik
i cały czas miałem taka teorię że : podkładka dociska tulejkę która nachodzi na to podtoczenie wirnika i chroni przed wypadnięciem klina.
Ale twoja teoria wydaje się słuszna, jeśli każdy silnik miał zamontowane te elementy tak samo...
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2011, 16:59:17 »
Witam!
Jeżeli już przestaliśmy żartować, to pozwólcie koledzy że się wypowiem w sprawie tej podkładki falistej.
Wg. mnie ( a nie jestem omnibusem myśli technicznej pepików) to jest ona po to aby
 dociskać tuleję do wew. szalki łożyska wału, aby nie tańczyła po wargach simmera , oraz ustalać tuleję ,aby nie dostawała nie potrzebnych tam przecież wibracji.
 Podkładka falista , oczywiście występuje w tych silnikach z myśli tech. pepików.
Jeżeli ktoś z kolegów jej u siebie nie stwierdził to na pewno ktoś wcześniej tam ingerował, lub rozsypała się sama ,a kawałki wypadły poza silnik.
mirageg3
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2021, 09:33:01 »
Odkopuję trochę temat, ponieważ wczoraj po zdjęciu prawego dekla okazało się, że w mojej cezetce wypadł kołek ustalający wirnik. Tulejkę i podkładkę falistą miałem założona tak jak na załączonym zdjęciu, kołek wypadł po przejechaniu około 10 tyś km. I teraz sam już zgłupiałem.
Montując to w takiej kolejności podkładka odpycha tulejkę odsłaniając częściowo kołek, teoretycznie nie powinien on wypaść ale jak widać praktyka pokazuje co innego. Montując to w odwrotnej kolejności tulejka zakrywa właściwie cały kołek ale z kolei wtedy podkładka jest luźna i ociera o wał i simering. Na żadnym rysunku w instrukcjach tego nie znalazłem. Co o tym myślicie?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2021, 14:23:38 »
Wywal podkładkę falista ta podkładkę i klin zaluz wirnik z krzywka na stozek tak jak powinien siedzieć zakrec w zyciu ci się nie przestawi wirnik na stozku a klin ma tylko i wyłącznie pomoc  w tym przypadku w ustaleniu wirnika przy montażu
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2021, 14:31:45 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2021, 15:01:53 »
Podkładka ma za zadanie utrzymać na miejscu tuleję.
  • Wiadomości: 824
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2021, 20:44:40 »
Dokładnie tak
mirageg3
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2021, 20:54:40 »
Dokładnie tak
To wiem, tylko jakim cudem ten kółek wyleciał?
  • Wiadomości: 1694
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 17, 2021, 09:59:58 »
Mi też kiedyś wyleciał i w Jawie i w CZ. Od tej pory nie wkładam tych kołków. Jak to było fabrycznie nowe to kołek pasuje do otworu na wcisk. Ale jak już to było rozbierane to nieraz jest już za luźno.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 17, 2021, 10:14:11 »
Zawsze można go wkleić dla spokojności.
czy powinna byc jakas podkładka?
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
2250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 24, 2007, 23:42:12
wysłana przez nestor.mariusz
6991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 30, 2011, 22:05:25
wysłana przez FIS
2820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 31, 2013, 18:12:27
wysłana przez Marcin_93
2664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 10, 2015, 19:11:11
wysłana przez TomekTS350
1391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 13, 2018, 16:23:24
wysłana przez Dzandzoj
