Marzec 29, 2024, 07:06:20
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Inne
Nasz Garaż
Garaż Kutrona
« poprzedni
następny »
Strony:
1
2
3
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Garaż Kutrona (Przeczytany 13590 razy)
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odp: KUTRON - Jawa 350 1984 r. 634
Odpowiedź #25 dnia:
Sierpień 25, 2012, 17:50:56 »
KONIEC !
Administrator
Offline
Wiadomości: 357
Jawer
Odpowiedź #26 dnia:
Sierpień 25, 2012, 18:03:13 »
e, raczej początek
Gratulacje
efekt wspaniały
JEŚLI mam się przyczepić: kierunkowskazy z przodu patrzą za bardzo w górę
Błotnik przedni tył na przód
634 + velorex 562
356
638
555
, 20, 472.6 (niekompletna... Jeszcze
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odpowiedź #27 dnia:
Sierpień 25, 2012, 18:56:23 »
Fakt kierunki za wysoko - skoryguje. Błotnik jakoś sobie tak upodobałem i fajnie wygląda
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1290
luckystrike
Odpowiedź #28 dnia:
Sierpień 25, 2012, 19:40:47 »
moja przy twojej jest jak kopciuszek ...
Górnik forumowy
ForesT
Jawer
Offline
Wiadomości: 225
Starszy informatyk :)
Odpowiedź #29 dnia:
Sierpień 25, 2012, 20:00:26 »
Moja tym bardziej
Baki94
Gość
Odpowiedź #30 dnia:
Sierpień 25, 2012, 20:46:49 »
Świetnie wyszła, wygląda jak nowa. Tylko przemień ten błotnik
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odpowiedź #31 dnia:
Sierpień 26, 2012, 14:19:28 »
Ok skoro tak to powrócę z błotnikiem do oryginalnej pozycji.
Ziemniak471
Aka Borewicz
Jawer
Offline
Wiadomości: 112
Profesor Jebi* W Denko
Odpowiedź #32 dnia:
Sierpień 26, 2012, 14:25:57 »
Ładniutka
Czyli widzimy się w Łochowie?
Loud pipes save lives !
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odpowiedź #33 dnia:
Sierpień 26, 2012, 14:29:17 »
Nie ma innej opcji
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odpowiedź #34 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 21:50:18 »
Nie dawno miałem awarię z napinaczem łańcucha, który mi nie wytrzymał i padł podczas sobotniej zabawy na Jawie przy czym też spadł łańcuch, ale widać nie tylko to bo dzisiaj nowy problem odkryłem - zdjęcie robione od strony alternatora oczywiście....................... tak lipnie sprzęgło chodzi że muszę to do piątku ogarnąć.
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2317
Odpowiedź #35 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 21:58:33 »
Normalka . Wyłamało Ci mocowanie automatu
. Jak nie podeprzesz tego punktu to automat będzie się kantował . Najlepiej by było pospawać , ale to się dobrze robi jak masz kartery rozkręcone. Tak się czasem dzieje jak łańcuch spada
Member JAWA-CZ KLUB POLSKA
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odpowiedź #36 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 22:00:35 »
Albo przyspawać nowy kawałek i nagwintować, albo na deklu coś jakaś podporę, ale na 3 dni przed zlotem nie widzi mi się karterów ściągać .......... chyba że da radę bez zdejmowania. Spawarka jest.
korczi
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 968
Odpowiedź #37 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 22:02:05 »
Weź to wyrzuć w krzaki bo widać nie umiesz się obsługiwać motocyklem i przesiądź się na rower
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Maliniasty
Murarz, piekarz, akrobata, z zamiłowania mechanik.
Global Moderator
Offline
Wiadomości: 3258
Panie... a kto to poskłada...
Odpowiedź #38 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 22:04:00 »
Cytat: Kutron w Kwiecień 16, 2013, 22:00:35
Spawarka jest.
Tiga masz?
Motocykle wciągają jak woźny flaszkę
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2317
Odpowiedź #39 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 22:04:43 »
To już spawacz musiał by się określić . Na pewno musisz uważać na łożysko i uszczelniacz na wałku zdawczym (pod zębatką od łańcucha) i mikro wyłącznik od luzu .
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odpowiedź #40 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 22:11:35 »
Tig-a i specjalistą w takich rzeczach jest sąsiad, więc jestem ciekaw co powie. Już obiecuję że nie będę się tak ostro bawił Jawą bo wyszło mi to bokiem ........... nic no będę kombinował.
Kudłaty durnowaty reperuje stare graty
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1834
Odpowiedź #41 dnia:
Kwiecień 16, 2013, 22:18:09 »
Do automatu załóż długą śrubę która będzie się opierać o dekiel. Wyreguluj sobie ładnie długość ,aby automat się nie podnosił, za kontruj i masz tymczasowe rozwiązanie. W CZ to tymczasowe rozwiązanie wytrzymało 8 tyś. i potem przy remoncie wymieniłem kartery.
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #42 dnia:
Czerwiec 04, 2015, 21:44:35 »
Ostatnio wracając od Białego zaczął mi kosz trzeć o dekiel ciągle. Jak rozebrałem to rzeczywiście dekiel był wyrobiony delikatnie jak na focie poniżej. Myślałem, że kosz się odkręcił, więc dokręciłem poskładałem i dalej to samo...... Łożysko całe, dosyć świeże bez luzów, zabezpieczenie łożyska też na swoim miejscu. Kosz się nie odkręcił no i tutaj kończą się moje pomysły. Ktoś miał taki problem ?
Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2015, 21:52:09 wysłana przez Kutron
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 857
Jawa 638.0 Ogar 200
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #43 dnia:
Czerwiec 05, 2015, 08:07:58 »
Może kosz lata luźno na tulei.
Człowiek Depresja
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 533
CZ 472.6/GSX400F
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #44 dnia:
Czerwiec 05, 2015, 12:25:25 »
Nie, zabierak. Wymień go. Miałem to samo, kapę bez uszczelki i tarło. Dałem inny zabierak i problem był rozwiązany, zero grzechotu. Pomijam już fakt, że mój był zwichrowany.
Karter dobry spawacz ogarnie - patrz mój temat.
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1593
Jawasaki rider :)
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #45 dnia:
Październik 17, 2017, 23:18:03 »
Kiedyś kupiło mi się od znanego tutaj forumowicza taką cześke. Przyszedł na nią czas i dokonała się wczoraj rozbiórka. Modelu nie pamiętam. Czesia wygodniejsza od 634, więc postanowilem ogarnąć ją. Nie cyknąłem fotki calej jakoś, a tylko takie z rozbiurki mam. Zima jest, to się popsuje troche przez ten czas.
Ostatnia zmiana: Październik 17, 2017, 23:21:25 wysłana przez Kutron
Potrzymaj no mi te piwo
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1716
CEZET 472.6 1986r.
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #46 dnia:
Październik 17, 2017, 23:33:19 »
Pawełku to jest model 472,5
MEMBER JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
Global Moderator
Offline
Wiadomości: 1039
472.5 i wszystko staje się łatwiejsze
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #47 dnia:
Październik 17, 2017, 23:58:10 »
Dokładnie tak jak Czeron napisał. Widzę że malowanie na czerwono a nie bordo, a naklejki boczków oryginalne, więc to pewnie końcówka produkcji tego modelu. Który to rok?
Jawa song --->
http://w142.wrzuta.pl/audio/8TLNnSF77xH/jawa_song
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 667
knedel knedel knedel
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #48 dnia:
Październik 18, 2017, 00:07:28 »
Kutron trzymam kciuki.
ČZ 175/450 62'
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2317
Odp: Garaż Kutrona
Odpowiedź #49 dnia:
Październik 18, 2017, 05:52:29 »
Dosyć kompletna więc i coś z tego wyjdzie . Rocznik stawiam 85/86
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
Inne
Nasz Garaż
Garaż Kutrona
